Всем привет.
ФФ2 1.6 АКПП, 98лс. бензин, 2006г. Чия.
Я Проехал на машине около 40 т., замена масла каждые 10т км. Масло не ест.
Последние 30 т.км было подстукивание двигателя когда прогрелся, звук как молоточком стучали ( тук..тук тук.. тук) *)))
Ездил не парился, но тут я собрался в Крым. Поехал все же на СТО, там мне послушали сказали клапана ( типо 2 и4 клапан или цилиндр...), нужно регулировать...
Позвонил дилерам в Москве, объявили космическую сумму ( 100.000 запчасти, 20.000 работы) ( проще двигатель купить новый подумал я)
Обзвонил пару центров, там вроде как делают но не охотно, в другом мне в обще сказали что у ФФ2 это регулярная проблема, и если стук не сильный можно смело ездить дальше хоть 100, 200 тыщь км.
Вопрос бывалым - Делать или нет, на сколько это критично ???
С кем консультироваться ???
Работа на холодную http://www.youtube.com/watch?v=wgkYThU-Fkg
На горячую http://www.youtube.com/watch?v=5AHyXEBdXMI
Посторонний стук
Re: Посторонний стук
Привет! Стук на горячую с вероятностью 99% исходит от муфт изменения фаз газораспределения (VCT) Какая из муфт стучит, тут слушать нужно стетоскопом, либо отключая электромагнитные клапана по очереди, впускного и выпускного распредвалов. Консультироваться нужно с грамотным мотористом, ездить с таким стуком нежелательно. Да и расход бензина и мощность мотора упадет, если муфта перестанет работать. Цена вопроса уж никак не в 100 килорублей и не 20 работа. Это не капитальный ремонт с заменой блока.unnamed писал(а):
P.S Судя по пробегу авто муфтам рано накрыться, возможно, что неисправен один из э/м клапанов управления.
Так у автора же вроде мотор 100 л.с., откуда там муфты?motorist писал(а): Привет! Стук на горячую с вероятностью 99% исходит от муфт изменения фаз газораспределения (VCT) Какая из муфт стучит, тут слушать нужно стетоскопом, либо отключая электромагнитные клапана по очереди, впускного и выпускного распредвалов. Консультироваться нужно с грамотным мотористом, ездить с таким стуком нежелательно. Да и расход бензина и мощность мотора упадет, если муфта перестанет работать. Цена вопроса уж никак не в 100 килорублей и не 20 работа. Это не капитальный ремонт с заменой блока.
FF2 2.0
Видео глянь.fatez писал(а):Так у автора же вроде мотор 100 л.с., откуда там муфты?motorist писал(а): Привет! Стук на горячую с вероятностью 99% исходит от муфт изменения фаз газораспределения (VCT) Какая из муфт стучит, тут слушать нужно стетоскопом, либо отключая электромагнитные клапана по очереди, впускного и выпускного распредвалов. Консультироваться нужно с грамотным мотористом, ездить с таким стуком нежелательно. Да и расход бензина и мощность мотора упадет, если муфта перестанет работать. Цена вопроса уж никак не в 100 килорублей и не 20 работа. Это не капитальный ремонт с заменой блока.
Видео глянул, мотора 115 л.с. не увиделmotorist писал(а): Видео глянь.
FF2 2.0
- VladimirA
А в первом ролике, не услышал?fatez писал(а):Видео глянул, мотора 115 л.с. не увиделmotorist писал(а): Видео глянь.
Что услышать то надо было в ролике?VladimirA писал(а): А в первом ролике, не услышал?
Что там что-то стучит или что муфты стучат?
FF2 2.0
- VladimirA
В самом начале он говорит, что двигатель 1,6...
Все правильно. 1.6, но без муфт. Признаю свою ошибку. На кожух ГРМ купился, на нем выемки под муфты, а сзади ЭМ клапанов нет. Да и стук похожий на муфты. Во всяком случае стук точно не поршневой. Поршня стучат когда обороты резко прибавляешь, а на холостых их практически не слышно. Нужно слушать вживую.
Посторонний стук
Всем привет! В итоге - чем закончилось? У меня аналогичная проблема, подскажите, помогите . . .motorist писал(а):Все правильно. 1.6, но без муфт. Признаю свою ошибку. На кожух ГРМ купился, на нем выемки под муфты, а сзади ЭМ клапанов нет. Да и стук похожий на муфты. Во всяком случае стук точно не поршневой. Поршня стучат когда обороты резко прибавляешь, а на холостых их практически не слышно. Нужно слушать вживую.
- Авто: Focus 2 1.6 Gina мт
Посторонний стук
Всем добрый день.Народ как можно проверить муфты изменения фаз газораспределения? Сын взял бу испанца 1.6 115 лс с VCT.По приборке пробег 131тыс. У самого опель с движкой z18xer с такой же системой и проблемой-цокот сначала при запуске,а потом постоянный.На опеле износ муфт проверяется так.Сильно нажимаешь на ремень грм между шестернями и смотришь какая из них люфтит(впуск или выпуск).ВНИМАНИЕ ВОПРОС. У форда с такими муфтами можно так проверить муфты?Уж шибко дизелит движка.Или это зазоры на клапанах?Когда покупали-движок не гремел.Ошибок нет и мясорубка не горит(лампочка на месте, проверяли).
Спасибо.
Спасибо.
