ГУР Фокус 2 дорестайл
FFocus2
Авто: Focus 2 2006
Сообщение FFocus2 » 16 июл 2015, 00:55
Всем привет! ГУР ушел из жизни. В последние месяцы гудел от недостатка жидкости. Долив не помогал, как я понял, жидкость убегала через пробитый сальник на рейке. Однажды он перестал гудеть и работать. Что нужно менять, и если можно, то подробнее, цены, затраченное время, сложность выполнения работы.
И ещё вопросец, касательно первого. Думаю, придётся менять рейку, т.к. неремонтная. Она идёт с тягами, или отдельно? Только что тяги поменял, родные еле скрутил, не хотелось бы выбрасывать...
Re: ГУР Фокус 2 дорестайл
Сообщение sunrize » 16 июл 2015, 07:33
Менять насос ГУРа, рейку. Сложность-достаточно сложно. Новое рулевое поставляется вместе с рулевыми тягами. Цены можно посмотреть на exist.ru, но можно купить(обязательно со специалистом) и на разборке, а вот насос только!!! новый.
FFocus2
Авто: Focus 2 2006
Сообщение FFocus2 » 16 июл 2015, 23:21
sunrize писал(а):Менять насос ГУРа, рейку. Сложность-достаточно сложно. Новое рулевое поставляется вместе с рулевыми тягами. Цены можно посмотреть на exist.ru, но можно купить(обязательно со специалистом) и на разборке, а вот насос только!!! новый.
Исчерпывающе, благодарю) А как насчёт пыльников и наконечников? Они идут в сборе на тяге? Чёт цена пыльников меня смущает)
UPD. Охренеть, 40 тысяч за рейку.. Она совсем никак не ремонтируется?
Сообщение sunrize » 17 июл 2015, 08:49
FFocus2 писал(а):... А как насчёт пыльников и наконечников? Они идут в сборе на тяге? Чёт цена пыльников меня смущает)
Новый рулевой механизм поставляется весь в сборе, с пыльниками, тягами и наконечниками, но правильнее будет уточнить у продавца, слишком много контрафакта и откровенно левантозного в том числе. Можно купить восстановленный механизм, но здесь вероятность "нарваться" гораздо выше. Цена смущает? Так всё решает курс евро и амбиции продавцов. Не все из них ещё поняли, что сидеть, ковырять в носу и получать деньги всё труднее, а работать не хочется. Поэтому, если решите купить новую(или восстановленную) рейку, не ленитесь прозвонить по нескольким конторам, цена может варьироваться существенно.
Ремонтируется. Но. Нужны некоторые условия:
1. Найти грамотного и аккуратного мастера. У дилеров их нет по определению, в частных сервисах ещё встречаются т.к. вид вымираюший. :-):
2. На штоке рейки нет задиров, забоин, коррозии и отшелушивания слоя хрома.(хотя "золотые ручки" и такие проблемы решают легко и просто).
3. Необходимость иметь некоторые запчасти. это обычно сальники высокого давления или подшипники шестерни. Найти не просто, но вполне реально.
Ну вот как-то так.
FFocus2
Авто: Focus 2 2006
Сообщение FFocus2 » 17 июл 2015, 14:44
Ну вот как-то так.
Заглянул я туда... Какой ремонт? Снять, об колено и через гараж куда-нибудь подальше) Буду искать новую рейку) Спасибо. А насос ГУРа восстанавливается? Ну, чисто теоретически
Сообщение sunrize » 20 июл 2015, 05:41
FFocus2 писал(а): А насос ГУРа восстанавливается? Ну, чисто теоретически
Чисто теоретически можно даже отремонтировать космический челнок "Буран-Энергия", правда трудности, возникающие на этом пути, значительно превышают наши возможности. :-):
Нет, насос ГУРа отремотировать в незаводских условиях нельзя, разве что можно заменить сальник, если он тёк. Потому что нет запчастей.
Дмитрий007
Авто: Focus 2 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma 2007
Сообщение Дмитрий007 » 14 апр 2017, 13:44
Думаю вопрос уместен в этой теме.
начало течь масло по шлангу ГУР, я так понимаю только замена.
нашел несколько вариантов комплектов шлангов ГУР:
FORD 1743276 – Трубки ГУР
Аналоги
CGA 10PQP800RA
RUEI RU146170FF
DOMINANT FO14069170
DOMINANT FO17043276S
соответственно разные цены, аналоги на явно дешевле)
вопрос: кто менял шланги полностью в комплекте и какие использовал?
заранее благодарю!)
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 14 апр 2017, 17:15
в каком месте течет?
Дмитрий007
Сообщение Дмитрий007 » 17 апр 2017, 06:28
stalexsaf писал(а):в каком месте течет?
на первом резиновом шланге при выходе с насоса ГУР, этот шланг видно снизу у правого колеса даже не снимая защиту
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 17 апр 2017, 07:15
может из-под штуцера который в насос вкручен? тогда проще штуцер заменить. А не у сальник на насосе у тебя потек?
Дмитрий007
Сообщение Дмитрий007 » 17 апр 2017, 07:29
stalexsaf писал(а):может из-под штуцера который в насос вкручен? тогда проще штуцер заменить. А не у сальник на насосе у тебя потек?
сальник и штуцер заменены недавно и там сухо, вот после замены потекло у шланга(
