не запускается двигатель
всем привет.форд фокус2 2007г 1.6 гиа акпп испанияштатная сигнализация construct.у меня проблема.приехал с командировки.не могу запустить двигатель.заблокировался капот и щёлкает в панели и частые мигания габаритов.заменил батарейку в брелке иммобилайзера,двигатель запустил но капот не открылся.неделю проездил.остановился,заглушил двигатель,посидел 15мин,запускаю двигатель,ноль эмоций,временно тухнет табло на панели и пошли опять щелчки и мигают часто габариты.заменил снова батарейку в брелке.щелчки,мигания прошли но двигатель так и не запускается.что делать?подскажите кто знает?
- VladimirA
Re: не запускается двигатель
Может АКБ "сдохла"...
- МОРЯК
+100VladimirA писал(а):Может АКБ "сдохла"...
- МОРЯК
ну вообще то при севшем акб стеклоподъемники работать ещё могут и сигналка тоже, а вот мощи для запуска двигателя может быть недостаточно. Но у тебя видимо другая проблема, связанная с сигналкой возможно.
- shura-2
По симптомам,очень похоже что села АКБ. Проверить напряжение на батарее нужно, перво ночально. Думаю в ней дело, не в сигналке.
=Александр=
я на сервис отдал.в первую очередь наверное проверили акб.капот вскрыли,разбирали решётку радиатора
- МОРЯК
отпишись потом, в чем причина была.
они грешат на сигналку.отдал вторые ключи с кодами.пока не звонили.о причине напишу
нашли причину.сделали диагностику,нет связи с панелью.ошибку убрали.машину завели.но сказали возможен повтор ошибки.в панели есть плата с гребёнкой,на плате со временем контакты в распайке расшатываются и окисляются.надо пропаивать.стоимость работы 4т
- VladimirA
Если "дружишь" с паяльником, поищи, где-то на форуме был фото отчет по данной проблеме.
надо снять приборку, держится на двух болтах.evgen73 писал(а):надо панель разбирать?
Отстегиваешь кожух с кожей и под ним болты.
Вот ссылка что надо пропаивать http://www.drive2.ru/l/24021/#post
