кто делал перепрошивку тапливной системы?
всем привет.у меня фф2 2007г 1.6 гиа акпп.в сервесе сделали диагностику нашли ошибку большая подача воздуха.предложили перепрошить пообещав увеличение мощности на 15-20л.с. с прежним расходом топлива 7,5-10л.кто так делал?есть эффект?
Re: кто делал перепрошивку тапливной системы?
впервые про такое слышу.
Расход 10л для 1.6 и акпп вполне нормальный.
По поводу всяких прошивок и увеличения мощности:
в ауди шьют двиглы, но в основном турбомоторы. Так как на обычных прибавка получается не большая, к примеру у друга на двигле 2.4 около 10 лошадей прибавится от прошивки. от сюда вопрос "как твои чудо спецы снимут с 1.6 15-20????"
И второе, многие кто шил турбодвиглы и проехал приличные расстояния по 30-50тысяч км, у всех двигло на переборку!
Так что подумай надо ли шить...
И если если идет большая подача воздуха и это ошибка, то она должна лечится починкой может заменой каких то датчиков, чисткой дросселя, но явно не прошивкой
они мне что то про катализатор говорили.я таки не понял точно.конкретно спрошу что предложили сделать.напишу потом
сказали почувствуешь разницу до и после прошивки.при том же расходе.не понравится сделаем обратно
- VladimirA
Я бы не экспериментировал, то что сделали на заводе , в "гаражах" лучше не сделают...
Большинство экспериментов выходят потом "боком".
скорее кто-то кого-то не так понял... т.к. ничего не клеится...
Я так понял они будут отключать датчики в катализаторе и одновременно предлагают чип тюнинг
Не-а, они просто будут "разводить".Я так понял они будут отключать датчики в катализаторе и одновременно предлагают чип тюнинг
С какой детской наивностью люди верят в чудеса. Откуда возьмутся эти лишние 15 л.с. при сохранении заводских значений расхода топлива? Стартпостер наверное всё-таки учился в школе, и хотя бы слышал как в alma mater, на уроках физики рассказывали про закон сохранения энергии.
Позвольте...-запротестует очередной "умник", нахватавшийся знаний в интернете- можно же за счёт отимизации программы управления увеличить мощность мотора.... бла-бла-бла. Так вот, не позволю! Не позволю дурить народу мозги.
А теперь о главном.
У любого мотора есть так назывемая внешняя скоростная характеристика. В числе прочих параметров она описывает и удельный расход топлива. Измеряется в гр/л.с./час. Отсюда следует, что чем больше лошадиных сил вы требуете от мотора(давите тапку), тем больше он будет расходовать топлива. Так что заяления диагностов об увеличении мощности и сохранении расхода топлива-не более чем лукавство, нацеленное на небольшую прибавку к зарплате. Нет вопросов, можно "вышибить" из мотора 1.6 и 150 л.с., но ездить вы будете вокруг бензоколонки.
Теперь по поводу оптимизации калибровок программы управления мотором. Знаете как происходит их доводка у производителя? Я вам-чуть-чуть расскажу. Сначала двигатель крутят на моторном стенде, постоянно измеряя его характеристики, вносят поправки работу агрегата. Это будет "примерно-верно". Потом полевые испытания. Уже на реальном автомобиле мотор доводят до заданных показателей. Машина ездит по городам и сёлам, забирается высоко в горы и спускается в долины. На ходу корректируют колибровки мотора. По результату этой работы получается основная часть программы управления. Теперь вопрос: такие возможности есть у чип-тюнеров? Ответ очевиден. Кстати, даже при таком скурпулёзном подходе, "косяки" возможны. Яркий пример-FF2 с мотором 1.8, Ситроен Берлинго 1.6 и т.д. Прога не учитывает изменения в проходном сечении дросселя на режиме ПХХ, поэтому они и глохнут на перекрёстке.
Вот так, друзья, всё непросто. А если вам предлагают поверить в чудо, которое свершится с вашим авто после несложных манипуляций,-не верьте, там-мышеловка и сыр в ней совсем не бесплатный.
- VladimirA
Браво!
sunrize писал(а): можно "вышибить" из мотора 1.6 и 150 л.с., но ездить вы будете вокруг бензоколонки.
У меня по диагностике подсос воздуха где то.вот они и предложили убрать ошибку и чип тюнинг
От перепрошивки и удаления ошибки подсос воздуха не исчезнет. Нужно устранить подсос, глядишь и перепрошивку делать не нужно будет.evgen73 писал(а):У меня по диагностике подсос воздуха где то.вот они и предложили убрать ошибку и чип тюнинг
