Электро усилитель руля
Форум для новичков клуба. Расскажите о себе и о своей любимой машине...
slawa
Авто: Форд Фокус 2 2006 г.в. Двиг.1.8
Сообщение slawa » 01 авг 2015, 17:31
После аварии, удара в переднее водительское колесо перестал работать электро усилитель руля. Компьютер выдает ошибку о низком уровне тормозной жидкости. Связано ли одно с другим?
Благодарил (а): 72 раза
Re: Электро усилитель руля
Сообщение Pelikan » 01 авг 2015, 22:00
slawa писал(а):После аварии, удара в переднее водительское колесо перестал работать электро усилитель руля. Компьютер выдает ошибку о низком уровне тормозной жидкости. Связано ли одно с другим?
Нет не связано.А какую ошибку выдают мозги ?Может низкий уровень жидкости в ЭГУРе.Рейка в каком состоянии ?
slawa
Сообщение slawa » 02 авг 2015, 10:55
Рейка визуально не пострадала, хотя палец наконечника рулевой тяги от удара оборвал ухо отверстия куда он вставляется. Про мозги пока ничего сказать не могу, т.к только завтра заберу со сборки. А у меня точно стоит ЭГУР? Пострадала водительская сторона, практически вырвало колесо, даже тормозной диск оторвало.
Сообщение Pelikan » 02 авг 2015, 13:28
Ну если у тебя 1,8 то точно ЭГУР.И с чего ты взял ,что у тебя не работает усилитель ,если машина на сборке ?
slawa
Сообщение slawa » 02 авг 2015, 17:36
На сборке после покраски крыла и бампера, а из бокса после ремонта ходовки выезжали своим ходом и ЭГУР не работал.
slawa
Сообщение slawa » 02 авг 2015, 17:43
Завтра проверю уровень жидкости и надо ехать на диагностику смотреть ошибки мозгов. Из за них интересно ЭГУР может не работать?
А так из за удара утечка какой то жидкости была(цвет темный около 100мл), но почему то с водительской стороны, а бачок я понял находится под фарой пассажира.
Сообщение Pelikan » 03 авг 2015, 21:20
Да, бачок под правым крылом.Утечка могла быть масло с коробки через привод.Мозги не влияют на ГУР.Нужно смотреть сам насос ну и жидкость конечно проверь.Потом отпишись.
slawa
Сообщение slawa » 03 авг 2015, 22:38
Сгорел предохранитель в монтажном блоке 80 ампер на Эгур и 50 ампер на вентилятор радиатора, родных нет завтра закажу, аналог временно нашел, завтра буду ставить , но предварительно будем искать причину- или провод перебило где то или механическая проблема в насосе. Проволочную перемычку пробно ставили, гур сразу заработал и ошибка пропала, но тут же проволочная перемычка сгорела. Думаю завтра победим, во всяком случае направление понятно. Спасибо за отписки. Как сделаю,- сообщу.
slawa
Сообщение slawa » 04 авг 2015, 17:03
Все работает, был перебит на 2/3 силовой провод. Заменили предохранители, вылечили провод и все. Надпись низкий уровень тормозной жидкости при поездке и соответственно "прокачке" тормозов погасла и больше не появляется. Сейчас все в порядке, все функционирует никаких ошибок нет.
Сообщение Pelikan » 04 авг 2015, 17:53
Поздравляю с успешным ремонтом.
slawa
Сообщение slawa » 04 авг 2015, 20:34
Спасибо.
Сообщение s_pl » 05 авг 2015, 08:29
провод был перебит только на гур или вентилятор тоже?
Вернуться в «Зарегистрировались? Представьтесь!»
