Прыгают обороты на х/х
- Sladkoff
- Лейтенант
- Авто: Фёдр 2010г.в.,1.8MT
Всем здрасти. Такая вот проблема. На скорости в 3000 оборотов выжимаем сцепление и обороты падают до 700 и резко возвращаются на 900. Бывает падает ниже 700 и глохнет на ходу, а бывает падает стрелка до 700, затем до 1200-1500 потпрыгивает и снова на 900 так сказать в нормальный режим х/х. Стрелка не прыгает на х/х стоячем автомобиле, как это у многих, а просто вот такой маневр совершает после набора оборотов вввывыше 2500...
Re: Прыгают обороты на х/х
Дроссельный патрубок пробовал очистить?
- Sladkoff
- Лейтенант
Да нет, на следующей неделе поеду на СТО, пусть заслонку дроссельную почистят. Думал может еще есть на что обратить внимание.sunrize писал(а):Дроссельный патрубок пробовал очистить?
- AlexNik
Самому почистить 20 минут делов. Ни какой сложности. На форуме есть инфа как это делается. Все расходы только на покупку очистителя карбюратора. На СТО за эту услугу попросят не менее 1000 руб.
Вот http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... й+заслонки
1. Чистим дроссельSladkoff писал(а):Всем здрасти. Такая вот проблема. На скорости в 3000 оборотов выжимаем сцепление и обороты падают до 700 и резко возвращаются на 900. Бывает падает ниже 700 и глохнет на ходу, а бывает падает стрелка до 700, затем до 1200-1500 потпрыгивает и снова на 900 так сказать в нормальный режим х/х. Стрелка не прыгает на х/х стоячем автомобиле, как это у многих, а просто вот такой маневр совершает после набора оборотов вввывыше 2500...
2. Снимаем разьем с датчика на педали сцепления
3. Если не помогает, по заливаем более адекватную прошивку
FF2 2.0
- Sladkoff
- Лейтенант
А это по подробней можно?fatez писал(а): 2. Снимаем разьем с датчика на педали сцепления
- AlexNik
Не надо тебе это, почисти сначала дроссельный узел. Может это снимет проблему.
По п.2 ошибся я, надо не разьем с датчика, а сам датчик с педали сцепления снять. Писал об этом здесьSladkoff писал(а): А это по подробней можно?
По п.3 заливаем последнюю оригинальную прошивку для Вашего блока, если не помогло то заливаем не оригинальную прошивку в которой плавание оборотов исправлено
FF2 2.0
- Sladkoff
- Лейтенант
Заслонка почищена. Пробег 70т, грязи очень много. Проблема с оборотами исчезла и появилась другая проблема- заводим машину и при запуске двигателя обороты взлетают до 2500 и через 3-4 секунды падают на нормальные обороты х/х. Что это, так и должно быть?
- AlexNik
Вот ты либо не читал пост по промывке дроссельной заслонки либо читал не внимательно. Это нормальное явление, через некоторое время пройдет.
- Sladkoff
- Лейтенант
Через какое время?, заводится плохо (5 раз нормально, 2 плохо).AlexNik писал(а):Вот ты либо не читал пост по промывке дроссельной заслонки либо читал не внимательно. Это нормальное явление, через некоторое время пройдет.
