Всем привет.
Форд фокус 1, 2004 года, двигатель Duratec 1.6 rocam цепной. Пробег по одометру 270 тысяч, но в реальности меньше, машина ведомственная, накручивали пробег воруя бензинные деньги.
Постепенно появился громыхающий звук как только отпускаешь педаль газа. Мотористы, которым показывал в один голос утверждали, что это цепь болтается. Купил и поменял полный комплект (цепь, натяжитель, успокоитель, звезды), заодно поменял гидрики, колпачки. Мотор стал работать тише, но звук остался. Думали рокера. Заменили. Звук остался.
Открываешь горловину на заведенном двигателе, звук не усиливается, цепь в идеале. Поджатие длинной отверткой натяжителя результата не дает, звук остается. На очереди разборка мотора, прокладки уже купил... Выкладываю видео, возможно у кого-нибудь появятся мысли.
Громыхающие звуки при сбросе газа.
Re: Громыхающие звуки при сбросе газа.
Хреново твои мотористы слушают. В записи и то слышно что поршня стучат в цилиндрах. Либо юбки задраны, либо износ цилиндров большой.
Скинули вчера мотор. На цилиндрах и поршнях износ в допуске, кольца не залегши, люфтов в пальцах нет, клапана, втулки, все в порядке, вкладыши не изношены, в обшем все с мотором в порядке. Пока он разобран - могу проверить все, что скажете, а так же сделать фотографии если что.
