Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался и стоит ли беспокоиться. Недавно появился посторонний звук (типа б-з-з...) на не прогретой машине при включении режима "D", в режиме "R" звука нет. Этот же звук не исчезает во время трогания и набора скорости первые пару километров. Потом исчезает. Если полностью прогреть двигатель, то не появляется вовсе. Передачи переключаются плавно и четко без толчков и посторонних звуков как на холодной машине, так и на прогретой. Уровень масла в норме. Само масло нормального красного цвета, но на щупе есть маленькие пузырьки (иногда мало, иногда много).
Посторонний шум АКПП
- VladimirA
Re: Посторонний шум АКПП
Пузырьки обычно появляются от попадания в масло воды (антифриза, тосола)...
- Авто: Форд Фокус 2, 2007 г. в., дв. 2.0L Duratec-HE PFI, АКПП 4F27E.
В принципе с пузырьками разобрался. У приятеля такой же ФФ. Он покупал его новым и такое было у него с самого начала.Пузырьки обычно появляются от попадания в масло воды (антифриза, тосола)...
или низкого уровня масла....( насос хватает воздух оттуда идет легкий ззззззз звенящий звук, если воздуха много то даже скрежет-треск ( как стальная дробь по стальной трубе()andermar писал(а):В принципе с пузырьками разобрался. У приятеля такой же ФФ. Он покупал его новым и такое было у него с самого начала.Пузырьки обычно появляются от попадания в масло воды (антифриза, тосола)...
может фильтр пора поменять и масло....
Нет, я писал:или низкого уровня масла....
В общем с этим разобрался. Да и со звуком похоже тоже - на холодном двигателе вибрировала защита.Уровень масла в норме.
