Уходит антифриз((
Уходит антифриз((
Доброго времени суток!
1.5 года являюсь владельцем фокуса 2 1.6 (100) 2005 г.
Поменял ремень ГРМ На 115 тыс км в сомнительном сервисе,ошиблись на зуб
Поехал другой все поставили на место- все ок)))
На 140 000 км поменял ремень генератора-все ок)))
И вот сама проблема!!!
На 155000 приехал на работу, поставил машину, вечером при запуске раздался стук и запуска даже рядом не было(((
На территории есть сервис, откатили тачку туда, на утро выясняется что провернулся шкив(открутилась гайка как сказали)
Как результат погнуло клапана, один сломался, повредил головку , идин поршень чуть - чуть
В сервисе заменили голову на б/у и поменяли поршень на б/у
А теперь проблема-уходит антифриз, в поддон не попадает, течи почти нет, а вот в расширитель норм бачке создается какое-то давление, т.е когда открываешь пробку антифриз возвращается в бачек, а когда закрыт, то при работе двигателя уходит куда-то
Головку еще раз сняли , проверили , опрессовали-все ок, прокладки поменяли, термостат и помпу поменяли - проблема ОСТАЛАСЬ!!!
Помогите хотя бы советом и возможными причинами, в сервисе где чинюсь уже разводят руками
Re: Уходит антифриз((
Читая, не понял... Антифриз приходится добавлять периодически, или все-таки система до конца не заполнена? Циркуляция при работе мотора есть в бачке? Если нет, то система до конца не заполнена и в двигателе воздушная пробка.
Заливаешь антифриз по уровень, запускаешь двигатель, через какое-то время антифриз уходит, но при откручивании пробки он возвращается, но уже меньшее количество( примерно литр через 50-100км)
Был у меня случай, когда головка была с трещиной. Причем опрессовка ничего не давала, т.к. трещина была из рубашки охлаждения в выпускное окно. Возможно что и тут похожий случай. Что интересно, что антифриз не успевает нагреться до испарения, прежде чем выйти в коллектор и одного из признаков негерметичности системы охлаждения - белого шлейфа из выпускной трубы не наблюдается.
И еще одно обстоятельство- обратка в расширительный бачок идет с воздухом, как бы плевками?
- VladimirA
А где ты обитаешь? Если Москва и МО, то к партнеру нашего клуба Виктору...
ну значит совсем рядышком: http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 28&t=17395
