ABS ESP
- Авто: Ford Focus2 1,8 ручка, 2007г.в
ABS ESP
Доброго времени суток. Прочитал все, но похожего не нашёл. Подскажите , может было у кого. Банально поменял передние колодки, загорелись и не гаснут эти две лампы на щитке. Массу скидывал - бесполезно. Прошу совета, что я мог сделать нетак?
Re: ABS ESP
Проверь разъемы, может плохо подсоединил.Может нужно почистить контакты.
Re: ABS ESP
Пропадет само когда приработаются колодки. Можешь ускорить процесс, если проехать с километр, слегка притормаживая при этом.
Re: ABS ESP
А никаких разьемов там и не было, колодки без датчиков износа.Pelikan писал(а):Проверь разъемы, может плохо подсоединил.Может нужно почистить контакты.
Re: ABS ESP
А сколько они обычно прирабатываются?motorist писал(а):Пропадет само когда приработаются колодки. Можешь ускорить процесс, если проехать с километр, слегка притормаживая при этом.
Re: ABS ESP
Странно я менял ничего не загоралось ни прирабатывалось.а загорелось сразу или после нажатия тормоза? Когда колодки снимал датчики АБС случайно не повредил? Найди сканер и прочитай ошибку. Можно попробовать бортовым компом протестить может покажет
Re: ABS ESP
А как это сделать? Датчик же на ступице, как я его мог повредить?Лётчиков писал(а):Странно я менял ничего не загоралось ни прирабатывалось.а загорелось сразу или после нажатия тормоза? Когда колодки снимал датчики АБС случайно не повредил? Найди сканер и прочитай ошибку. Можно попробовать бортовым компом протестить может покажет
Re: ABS ESP
Провод на датчик идет по стойке и через разъем вставляется в ступицу... Либо его не одел (если снимал), либо зацепил/повредил, ну или просто тронул, а контакт плохой был... Проверить визуально, перетыкнуть...
Re: ABS ESP
Всем спасибо, все восстановил, тупо слетел штеккер.s_pl писал(а):Провод на датчик идет по стойке и через разъем вставляется в ступицу... Либо его не одел (если снимал), либо зацепил/повредил, ну или просто тронул, а контакт плохой был... Проверить визуально, перетыкнуть...
ABS ESP
Здравствуйте,Фокусоводы! У меня такой интересный трабл с ESP.... При включении зажигания ESP не проходит проверку( иногда может и пройти проверку но это оччч оччч редко), при движении лампа ESP так же не загорается... Ошибки считывали и ошибок нет... ABS работает на ура.... А ESP срабатывал только первый месяц эксплуатации... В сервисе ничего дельного не говорят...Сказали заменить передние ступицы и все заработает...В итоге после замены ничего не изменилось.... Так что с сервисами ситуация корявая никто ничего не знает.... Остался только вариант к Вам на форум...
Буду очень благодарен за ответы!
Ford Focus 2 1.6 Ti-VCT(115 л.с) комплектация CHIA VIN: X9F4XXEED46S01889
ABS ESP
А при движении ESP и не должен гореть. Он может кратковременно загораться (моргать) при пробуксовке колес, при заносе и т.п.Dee71ru писал(а): ....при движении лампа ESP так же не загорается...
Причем, судя по FordEtis у тебя система курсовой устойчивости не установлена.
