глохнет двигатель
глохнет двигатель
У меня фокус 3 2011 г .в .1.6 125 л.с механика .трогаюсь с места ,затем выжимаю сцепление машина глохнет.подскажите в чем проблема.
Re: глохнет двигатель
А на месте, на холостых оборотах работает? Выжымаешь сцепление, чтобы переключиться ?Paul писал(а):У меня фокус 3 2011 г .в .1.6 125 л.с механика .трогаюсь с места ,затем выжимаю сцепление машина глохнет.подскажите в чем проблема.
На месте работает на холостых все в поряде , и если на скорости передачу виключить и пустить накатом тоже не глохнет. А вот если только тронулся и сразу выжать сцепление , как в пробках дергаешся то глохнет. Хотя пару раз глох сам на холостых .
И "чек" не загорается? Просто так скупо объясняешь, что сложно что-то посоветовать. Когда проявилась неисправность? Не связана ли с каким либо ремонтом, обслуживанием, не изменился ли звук работы мотора? Ну и т.д. и т.п. Ведь не видя и не слыша мотора сложно что-то посоветовать. Причин может быть море.
Чек не загорается, ремонты не проводились ,звук двигателя в норме . Когда в пробке стоишь только тронулся два метра проехал выжемаешь сцепление глохнет. На другом форуме люди пишут нужно чистить дроссельную заслонку или перепрошивать.
Начни с чистки дроссельной заслонки - лишним не будет.Paul писал(а):Чек не загорается, ремонты не проводились ,звук двигателя в норме . Когда в пробке стоишь только тронулся два метра проехал выжемаешь сцепление глохнет. На другом форуме люди пишут нужно чистить дроссельную заслонку или перепрошивать.
На форуме есть темка с подробным описанием
