Показываю вариант подключения регистратора к замку зажигания (АСС). Главное условие - регистратор должен иметь функцию
автовключения и автовыключения (т.е. есть питание - включился, нет питания - выключился) Именно поэтому не стал подключаться к плафону.
Плюсы и минусы рассмотрим ниже.
Итак, имеем стандартный провод, нужно его немного переделать
Разбираем корпус
Отпаиваем пружинки, они нам больше не потребуются. Красный +, черный -. Берем выносной предохранитель, достаточно 1А
на коробочку не обращайте внимания, в ней дроссель (все это взято со старой магнитолы)
И припаиваем взамен пружинок. На плюс сажаем предохранитель.
Все собираем обратно
Дальше нам нужен замок зажигания, точнее его контакты. Аккуратность и терпение. Снимаем рез. уплотнитель, не весь, верхнюю часть
Отстегиваем боковину, три пистона ее держат
Снимаем эту часть, здесь все просто, 1 винт.
Снимаем джостик, все просто, нажимаем на защелку
На рулевой колонке 2 накладки: верхняя, снимается очень легко, держат 2 защелки и нижняя,уже сложнее - 2 винта снизу и куча защелок, снимаем их
Вот и контакты, снимаем колодку с замка, нам нужен желтый провод
Протаскиваем наш провод к потолку, отмеряем сколько нужно, фиксируем под декоративной крышкой зеркала
К желтому проводу цепляем плюс, для надежности пропаиваем, заматываем, укладываем, минус берем в любом удобном месте
я подцепился к винту центральной консоли (недалеко от плафона подсветки ног, мобильник туда не залез)
Ну вот собственно и все, что мы имеем?
Провода перед лицом не висят, (наконец-то )
Вставляем ключ, положение 1, магнитола включилась, включилась и запись видео.
Дальше зажигание, старт, поехали, запись идет.
Остановились, заглушили, вынули ключ, регистратор выключился.
Ну а если надо принудительно записать видео без ключа - встроенная батарейка есть на всех моделях, минут на 40 хватит. (в плафоне напряжение примерно столько же в неактивном состоянии находится)
Из минусов - проблематично заменить предохранитель..., хотя можно его вывести куда угодно, лишь бы не мешался.
Подключаем видеорегистратор к замку зажигания (АСС)
- Выборнов
Re: Подключаем видеорегистратор
Я подключил к разъему на магнитолу. Работает по тому же принципу (зажигание вкл - регистратор вкл, ...). Плюс: не нужно лезть в зажигание, т.к. предохранитель на магнитолу в блоке отдельный и если что и коротнет, то не останешься без зажигания вообще.
Молодец, хороший отчет.
Предохранитель то на магнитолу ))) А ты подключился на конец зажигания с замка или на АСС с того же замка... у Николая верный вариант...Dis5 писал(а):Я подключил к разъему на магнитолу. Работает по тому же принципу (зажигание вкл - регистратор вкл, ...). Плюс: не нужно лезть в зажигание, т.к. предохранитель на магнитолу в блоке отдельный и если что и коротнет, то не останешься без зажигания вообще.
- Выборнов
АСС это не зажигание, а дополнительное оборудование, до зажигания еще далеко - это другой провод.Dis5 писал(а): если что и коротнет, то не останешься без зажигания вообще.
в Вашем случае при сгорании предохранителя магнитолы обесточится и регистратор, а он то причем?Dis5 писал(а):не нужно лезть в зажигание, т.к. предохранитель на магнитолу в блоке отдельный
В его случае регистратор будет гореть синем пламенем, а магнитола будет играть ) Питание магнитолы постоянное, а он сел на конец от зажигания...Выборнов писал(а):в Вашем случае при сгорании предохранителя магнитолы обесточится и регистратор, а он то причем?
- Focus*nik
Я подключал к потолочному плафону , 3 года -полёт нормальный . И нафига этот гемор нужен с разборкой и проводами
Ещё из плюсов - регик работает (пока комп в спящем режиме) минут 15-20 после постановки на сигналку
*Александр*
Доброе утро всем!А кто может подсказать,пропала вся сплоченная подсветка и подсветка багажника,но предохранители целые.Все горело и пропало,платным ни где не пахнет
.Подскажите?
Форд фокус2 растаял 2010г,дв1.6
.Подскажите?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
что за "сплоченная" подсветка?
