Не знаю, в какую именно сторону смотреть и что может себя вести таким образом, но уже второй день во время движения (сцепление не трогаю) на оборотах ~1600-1800 возникает постоянный "цыкающий" звук. Ну, такой, как если бы трещетка что ли работала. При увеличении числа оборотов звук пропадает, на малых оборотах так же его не слышу. Если закрыть окна, то из салона его также не слышно, если это кого-то на что-то наведет. При этом никаких посторонних вибраций нет, вообще никаких сопутствующих явлений не наблюдается.
Что посоветуете, куда смотреть, что делать?
"Цыкающий" звук при движении
- staryi
Re: "Цыкающий" звук при движении
Это не цыкающий звук, а стрекотание, а стрекочат или муфты фаз если у тебя 115л.с. или клапана!
- Авто: форд фокус 2
мужики,я так понял у меня стрекочат муфты судя по видео в ютубе и т.д. и т.п. )) При заводе на пару секунд и то не всегда
Подскажите чем это грозит,можно ли ездить так и так далее!
Теоретически ничего не должно глобального случится,но совет так скать спеца или кто уже сталкивался не помешает!!))
