Горят датчики подушек, ABS и ESP
NoiR
Авто: Ford Focus 2 Ghia
Сообщение NoiR » 17 сен 2015, 16:03
Здравствуйте, авто ФФ2 седан до рестайл, движок 1.6, 115 лс. Имеются 2 проблемы:
1. Горит датчик подушки безопасности, частая проблема фф2, обыскал везде информацию, пишут что возможно отошел контакт и нужно подергать проводок под сиденьем, но проблема в том что фото или видео этого проводка нигде не выложено (или мне не попалось). Когда осматривал под сиденьем там были провода идущие на обогреватель, поэтому просьба выложите пожалуйста фото или видео где этот провод, или же скиньте плиз ссылку.
2. Вторая проблема такого же характера. горят датчики ABS и ESP. началось все в очень дождливый день, датчики то загорались, а после перезапуска авто все было норм, через некоторое время могли опять загореться.
В этот же день проехал по серьезной яме тряхнуло не плохо, теперь горят постоянно.
Вопрос : что можно сделать самому не обращаясь в мастерскую, и где какие контакты могут вылететь, если такое возможно?
Заранее всем спасибо ! :-):
Re: Горят датчики подушек, ABS и ESP
Сообщение Лётчиков » 17 сен 2015, 19:34
П.1. Первый раз слышу. Подушка горит может машинка была в ДТП.
П.2. Посмотри проводку от колёс скорее всего если не ступица рассыпалась. Что то с проводом от датчика АБС.
Тебе поможет сканер прочитать ошибки и тогда искать откуда растут ноги( проблемы).
NoiR
Сообщение NoiR » 18 сен 2015, 11:33
Спасибо большое за отклик Николай, с п. 2 я еще не разобрался а вот п 1. я все наладил :-): Дело таки было в проводке под седлом, там оказывается было 2 провода 1 крупный уходящий в седло (видимо подогрев очка) а второй потоньше, проходил прямо под седлом мамка с папкой, и соединяли как раз по центру (честно говоря думал не те провода и хотел ьыло порог разбирать), ну в итоге смотрю мамка с папкой чутка разошлись приконтачил, завел поехал через км только обратил внимание что датчик потух !!! :sh_ok:
целый год зараза глаза мазолил терь все гуд :ya_hoo_oo:
Сообщение Лётчиков » 18 сен 2015, 12:54
ну это значит кто-то там что-то лазил.....(у меня авто 8 лет и ничего не отваливвалось... а вот по абс посмотри фишки
NoiR
Сообщение NoiR » 20 сен 2015, 15:23
возможно...
По поводу ESP И ABS: снял колесо посмотрел вроде все гуд, потеребил привод все норм, посмотрел под капотом предохранители (или датчики не особо пока смыслю, в общем коробка справа от аккумулятора) там все понажимал чтобы контакты сошлись затем все собрал, завел раз 5 6 быстро понажима на ESP и все, все потухло :sh_ok:. Проехался пару км все работает.
По поводу подушек еще добавлю что еще раз убедился что проблема в контакте, при разъединении подушки не горят (походу реально штекеры не айс).
Вот тот самый проводок подушек (насколько я понял):
Сообщение Лётчиков » 21 сен 2015, 10:34
как то он в натяг у тебя...
Сообщение Лётчиков » 21 сен 2015, 10:36
а блок абс он под аккумулятором почти на уровне защиты карьера находится. ( может там разъем тряхонул)..
NoiR
Сообщение NoiR » 21 сен 2015, 13:41
ну я немного его ослабил совсем чутка надеюсь гореть не будет, а с ABS соглашусь, ибо в тот день не плохая ямка была.
Еще раз спасибо за помощь !
Сообщение Лётчиков » 21 сен 2015, 19:11
Да не за что главное с форума не пропадай
Саня 1275
Авто: форд фокус 2 2008 рестайлинг
Сообщение Саня 1275 » 03 янв 2016, 12:45
привет та же проблема с подушками,только вот все перепробовал ни что не помогло,да вот еще машина постоит ночь утром заводишь если руль не трогать то подушки не горят (прогревал машину 10 минут не горела )потом руль шевельнул сразу же загорелась. подскажите в чем проблема ?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 03 янв 2016, 13:26
Саня 1275 писал(а):привет та же проблема с подушками,только вот все перепробовал ни что не помогло,да вот еще машина постоит ночь утром заводишь если руль не трогать то подушки не горят (прогревал машину 10 минут не горела )потом руль шевельнул сразу же загорелась. подскажите в чем проблема ?
Смотри разъем на руле.
Саня 1275
Сообщение Саня 1275 » 03 янв 2016, 18:22
спасибо завтра постараюсь попробовать
Сообщение Pelikan » 03 янв 2016, 21:23
Только желательно акум отключить.
Сообщение sunrize » 05 янв 2016, 05:59
Pelikan писал(а):Только желательно акум отключить.
Да, всё верно. Только не "желательно", а ОБЯЗАТЕЛЬНО. И вобще, жгуты проводов желтого цвета ЗАПРЕЩЕНО разъединять при подключенном аккумуляторе.
Саня 1275
Сообщение Саня 1275 » 05 янв 2016, 15:03
спасибо
