воздушная пробка в системе охлождения
fordstepan
Авто: ford focus 2 2.0 МКПП дористайлинг
Сообщение fordstepan » 29 сен 2015, 13:06
Доброго времени суток! Подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения?
fatez
Re: воздушная пробка в системе охлождения
Сообщение fatez » 29 сен 2015, 14:42
fordstepan писал(а):Доброго времени суток! Подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения?
Он сам выйдет, зачем его выгонять?
FF2 2.0
fordstepan
Сообщение fordstepan » 29 сен 2015, 15:34
Просто читал что выгонять надо, понял спасибо за ответ
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 29 сен 2015, 21:25
Последний раз редактировалось Pelikan 29 сен 2015, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pelikan » 29 сен 2015, 21:34
Мне даже интересно ,как он выйдет ? Расскажи.
Сообщение motorist » 29 сен 2015, 22:50
После замены антифриза или вдруг сама образовалась? Если сама, то скорее всего виновата прокладка головки блока. Если после замены, то обычно пробка исчезает сама. Ведь не зря в бачок идет шланг обратки. Через него воздух и уходит. Если антифриз в бачок, при повышении оборотов, идет постоянным потоком без воздушных плевков, то воздуха в системе нет.
fordstepan
Сообщение fordstepan » 29 сен 2015, 23:01
Спасибо разобрался, дело было в термостате завтра поеду менять. Подскажите как с блока антифриз слить?
fatez
Сообщение fatez » 30 сен 2015, 08:40
Pelikan писал(а):Мне даже интересно ,как он выйдет ? Расскажи.
А что там рассказывать то, вместе с ОЖ и выйдет
FF2 2.0
fatez
Сообщение fatez » 30 сен 2015, 08:42
fordstepan писал(а):Спасибо разобрался, дело было в термостате завтра поеду менять. Подскажите как с блока антифриз слить?
На блоке сливного отверстия нет, ОЖ сливается через радиатор
FF2 2.0
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 17 дек 2016, 12:06
Ребят, подскажите. Движок прогревается нормально, быстро. В движении температура стабильна. Стрелка стоит строго по середине. Но из печки дует на Х.Х. не сильно горячий воздух, можно сказать просто теплый.
Когда даешь оборотов воздух чуть теплеет, но все же не то. Может в печке воздух? Кто знает в чем может быть причина. Термостат походу в норме.
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Маршал » 17 дек 2016, 19:32
sachek111
Насколько я понимаю система охлаждения общая с печкой, т.ч. вряд ли там воздух.
Может проблема с салонным фильтром? :du_ma_et: Давно его менял?
Последний раз редактировалось Маршал 17 дек 2016, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pelikan » 17 дек 2016, 20:44
Посмотри температуру ELM-кой.Все таки думаю,что термостат.
Alexander77
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Alexander77 » 17 дек 2016, 21:41
У меня летом слабо дул воздух оказался фильтрак забит, когда поменял думал сдует :-):
ФФ2 2.0/145 до рестайл 2005г. :ps_ih:
sachek111
Капитан
Капитан
Сообщение sachek111 » 18 дек 2016, 15:06
Маршал писал(а):Источник цитаты Давно его менял?
Фильтр менял по весне 2016. Фильтр как вариант подходит. Живу за городом может и подзабился. Надо проверить.
Pelikan писал(а):Источник цитаты Посмотри температуру ELM-кой.Все таки думаю,что термостат.
Спасибо за совет. Посмотрю.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 19 дек 2016, 19:42
Сегодня тож дефлекторы рукой проверил-горячо ли? Нет, Совсем не горячий. Немного теплый, а в машине жарко! :nez-nayu:
sachek111
Капитан
Капитан
Сообщение sachek111 » 19 дек 2016, 21:42
stalexsaf писал(а):Источник цитаты Немного теплый, а в машине жарко!
Да, в машине становится жарко, но далеко не сразу. Сегодня на своем фиате вынул фильтр салонный(он стоит в бардачке и вынимается - вставляется в течение 30 секунд), менял примерно одновременно с фордом. Он пипец забитый оказался. На форде походу та же байда. Проверю отпишусь.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 20 дек 2016, 08:53
там тоже самое, всякого г полно. По весу сильно будут отличаться
