АКПП аварийный режим
Muzschina
Авто: Ford Focus 2 1,6 100 л.с HB 2007
Сообщение Muzschina » 27 окт 2015, 14:13
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, все перерыл, может не нашел конечно...
Автомобиль:
Ford Focus 2 HB
1,6 100л.с.
АКПП
2007г
История.
В начале лета авария, из переднего сальника выбило масло...
В итоге решил менять двигатель.
Денег не особо, только в прошлую субботу 24.10.2015 движок поменяли.
При замене движка менял жидкости ГУР , масло в движке и АКПП, фильтры, в общем все что нужно
Завел, сел поехал.
Руль на холостых еле крутится, покатался, воздух выгнал, теперь нормально.
Городок не большой, где ремонтировался, машину не разгонишь.
В итоге поехал в Москву, приехал...
По дороге заметил, что обороты растут, ну мало ли подумал, буду крутить около 3х тысяч, в итоге на скорости 90 проехал 300км.
Уже подъезжая начал соображать, обороты и скорость от КПП зависят. Остановился, тронулся...
Короче машина на 4-ю не приключается, кручу движок до 3750 - скорость 110-120км/ч.
Думаю дай типтроником на 4-ю включусь, не помогло.
Перевожу рычаг на панели как D было так и осталось, скорость не показывает.
Теперь вопрос.
Менял то движок, к коробке предъявить нечего. Да и машина простояла.
Подскажите что можно самому глянуть. Официалы за диагностику просят 4 тысячи, что то не очень хочется, т.к. сам в электрике понимаю.
Из разных источников нашел, что 4-я включается почти принудительно, т.е. сначала подается сигнал электронный, потом только гидроблок срабатывает, типтроник тоже по этому принципу должен работать.
Возможно проводка, предохранители или датчик скорости... Я вроде только про это могу подумать.
Вот прошу помощи у опытных, куда посмотреть, что глянуть?
В некоторых источниках сказано, что предохранители даже напрямую н связанные с АКПП могут влиять на работу, например у Мондео там АВС по моему включил типтроник, может и у нас что ни будь такое?
С чего начать, времени мало, может получится подешевле?
Dis5
Re: АКПП аварийный режим
Сообщение Dis5 » 27 окт 2015, 17:42
В любом случае это не аварийный режим. При нем на панели горит восклицательный знак и надпись Аварийный режим и больше 40 км/ч авто не поедет.
Вы сейчас в Москве или уже у себя? Если в Москве - срочно к Виктору: viewtopic.php?f=28&t=17395
Сообщение sunrize » 28 окт 2015, 05:09
Можно заехать в любой сервис, где есть сканер, читающий трансмиссию Ford, получить распечатку кодов ошибок и может тогда что-то будет понятно.
Muzschina
Сообщение Muzschina » 29 окт 2015, 13:58
Про сервис понятно. Я пока в Москве.
Просто может кто движок ставил накосячили.
Сегодня обнулял, сбрасывал клемы с акк. 4 часа стоял, потом завел все осталось как и прежде.
Единственное, заметил, что при вкл. зажигании, но не заведенном двигателе, типтроник срабатывает, переключает на 1 и 2 и обратно, 3 и 4 нет.
Как только заведешь двигатель, все, типтроник не включается.
Вот думаю, сколько денег готовить. Считывал ошибки OBDешкой, в памяти висят P0603 и P0336.
Датчик коленвала и память. Думал, что ребята которые движок от механики на автомат поставили словили ошибку при установке датчика коленвала, потом проставку то поставили, но наверное с аккума не снимали питание и коробка (мозги) не адаптировались.
По этому и обнулял сегодня, но как говорил, не помогло :(.
И при включении драйва движек прыгает аж... ЗХотя при трогании все норм есть толчки при переключении конечно...
Dron33
Авто: форд фокус 2 1.6
Сообщение Dron33 » 21 фев 2016, 22:55
Добрый вечер! Подскажите плиз! Проблема с каробкой автомат фокус 2 2006г не переключает передачу с 3 на 4. На компьютере пишет не исправность двигателя и коробки передач. Разгон присходит до 3 передачи а потом сбрасывает скорость . В сервисе мозги не читаються!!!! В чем может быть проблема??? Спасибо!!!
Dron33
Сообщение Dron33 » 21 фев 2016, 23:00
А да из за чего проблема появилась. Поменял стартер в левом сервисе. Вроде все нормально было но как тока отехал от ихнех ворот все замаргало как цветомузыка на приборной панели. Я так понял при замене стартера они не отключали аккамулятор
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Peretzzz » 24 фев 2016, 06:18
Dron33 писал(а):А да из за чего проблема появилась. Поменял стартер в левом сервисе. Вроде все нормально было но как тока отехал от ихнех ворот все замаргало как цветомузыка на приборной панели. Я так понял при замене стартера они не отключали аккамулятор
Дык надо было вернуться сразу! Теперь доказывай, что они виноваты...
Сообщение Лётчиков » 24 фев 2016, 08:16
скорее всего похоже на развод на деньги( но ты к ним не вернулся и это хорошо), проверь проводку и все разъемы на движке и коробке.
Dron33
Сообщение Dron33 » 05 мар 2016, 18:08
Ок. Спасибо попробую
Dessant
Авто: Fосгы 2 2.0 Duratek
Сообщение Dessant » 26 апр 2016, 15:24
Muzschina
Привет. Такая же проблема с коробкой. Не работает Типтроник. А на не заведенном двигателе включается 1-2. Вы решили проблему. Подскажите пожалуйста что делали
Sergey1774
Авто: Focus 2 2.0 titanium
Сообщение Sergey1774 » 03 сен 2016, 12:24
Muzschina
здравствуйте. Такая же проблема с АКПП как вы написали. Что делать? Как вы это устранили? Коробка переключается ровно без рывков. Уже и мозги коробки поменяли. Почему то кажется что не в коробке дело, а что то с электрикой. На одном из форумов наткнулся на такой ответ по поводу данной проблемы: заменил бдз в сборе с датчиком и проблема ушла! Форум маздовский правда, но коробки однотипные вроде с фокусами у них. Подскажите кто нибудь что делать?
Sergun9
Авто: Ford Focus 1.6 АКПП, бензин (2010)
Сообщение Sergun9 » 04 май 2017, 07:21
Господа, насколько я понимаю форум с темой о поломке посещают для поиска решения ( или направления для решения). Если решили проблему-отпишитесь!!! Как удалось решить, что пошло в ремонт, в чем была причина. Наблюдаю как ...опу рвут по всем форумам описывая свою бедульку "вот у меня, ачто, акак, айайай, чё делать". Так напиши же чё сделал. Многие для этого здесь и кучкуются.
Dis5
Сообщение Dis5 » 04 май 2017, 09:37
Именно так и есть, пришли на форум... спросили... ответили... все починили... зачем снова идти на форум писать о решении проблемы? :ne_ne_ne:
461590
Авто: Focus 2 1.6 Gina
Сообщение 461590 » 28 июн 2017, 22:41
Проблема решена! У меня форд фокус 2 универсал европейской сборки 2006 года мотор 1.6 акпп. Примерно месяц назад машина ушла в аварийный режим. Выдав ошибку о неисправности коробки передач и ошибка ESP. Перелопатил кучу литературы и облазив все форумы нашел очень много людей столкнувшихся с этим косяко я не нашёл ни одного решения этой проблемы. Днём ранее я загнал авто в сервис на диагностику. В процессе диагностики коробка показала всем большой болт и не дала просканироваться выдав ошибку сканирования. Хитрый авто электрик сказу понял в чём суть и начал искать блок управления акпп. так как блок был очень хорошо заныкан и пришлось перевернуть половину машины. блок находился сзади аккумуляторной батареи. вся беда оказалась в сгнивших проводах. кстати где находится блок акпп тоже нет информации на сайтах. не путайте с блоком управления двигателем это разные блоки. Не спешите менять датчики, а проверяйте их работоспособность. Удачи в ремонте
