F.A.Q. по Ford Focus II
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 02 ноя 2015, 22:35
F.A.Q. по Ford Focus II и Ford Focus II рестайлинг
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Масло и жидкости Форд (фото и fins-номера)
ТО-0 (3000 км)
ТО-1 (20000 км)
ТО-2 (40000 км)
ТО-5 (100000 км)
Как подтянуть ручник?
КУЗОВ
Коды наборов для подкраски (подкрашивающий карандаш)
Дополнительная защитная сетка радиатора рестайл
Вскрытие замка капота
Размеры геометрии кузова
Веерные форсунки от Форд Фокус 3 - установка
Ремонт тяги личинки замка капота
ДВИГАТЕЛЬ
[Голосование] Какой бензин льем в Focus 2 - 92-й или 95-й?
Видеоролик работы двигателя Ford Duratec HE 2.0
Тормозная жидкость
Антифриз
Пробуем убрать скрип ролика на холодном моторе
Очистка радиатора от грязи
Промывка (чистка) радиатора
Удаление катализатора
Чистка дроссельной заслонки Ford Focus 2
Газ на Ford Focus 2
Ремонт штуцера трубки высокого давления
- Дизель
Замена датчика температуры TDCi (фотоотчет)
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2
Измерение давления бензонасоса на Focus 2
2-й вариант измерения давления бензонасоса
ТРАНСМИССИЯ
Общая информация о сцеплении
Замена масла в МКПП
Замена сальника в КПП
Ремонт течи (подтеков) масла из КПП (фотоотчет)
ТОРМОЗА
Тормозная жидкость
Выбор тормозных колодок
Выбор тормозных дисков
Замена передних тормозных колодок
Замена задних дисковых тормозных колодок
Замена задних барабанных тормозных колодок
ХОДОВАЯ
Замена передних амортизаторов
Замена передних стоек стабилизатора
Замена ступичного подшипника
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Салонный фильтр. Замена
Запах потных носков
Чистка кондиционера. Устранение запаха в салоне из кондиционера
Воздух еле дует из воздуховодов
Не работает вентилятор на 1,2,3 скорости
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера (рестайл)
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл?
Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух
АУДИО
Размеры колонок (динамиков)
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл
Установка колонок в задние двери Focus 2 дорестайл
Обзор 2Din магнитолы Kenwood DNX5580BT
Разблокировка штатной магнитолы
ЭЛЕКТРИКА
Ошибки, расшифровка
Замена ламп ближнего света
Тестовый режим бортового компьютера
Подключаем видеорегистратор к замку зажигания (АСС)
Как убрать ошибку по подушкам безопасности своими руками
Не работает датчик скорости
Решение проблемы открытия багажника
ШИНЫ, ДИСКИ
Размер шин (покрышек)
Размер (параметры) дисков
Секретки и гайки
Зимняя резина
Vladsalko
Авто: Focus 2 1.6 Chia
Сообщение Vladsalko » 06 окт 2016, 20:35
Парни беда!!!!!!!!! Мой Focus 2 2007 года Chia после пробега 180 000 стал работать как трактор, особенно утром когда заведёшь. Съездил к мотористам, к сожалению нет сервиса ибо живу в КБР и не получил однозначного ответа, только расстройство. Один говорит что накрылся пламенный мотор медным тазиком и требует скорейшего вмешательства, другой вообще посоветовал купить контрактный двигатель. Отогнал к третьему, он говорит смени масло, ибо для твоего пробега ездить на синтетике не комильфо, хотя многие рекомендовали лить именно её родимую. Подскажите у кого что-то подобное было.
Ruslan487
Авто: Focus 2 1.6 115 hp
Сообщение Ruslan487 » 26 окт 2016, 11:44
А масла много ест?
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение недовольный » 26 окт 2016, 11:48
Эту Тему вверх !!! На постоянку !!!
алексей228
Авто: ford focus 2 рестйлинг 1.4 седан 2010 года
Сообщение алексей228 » 02 ноя 2016, 10:41
у меня фф 2 рестайлинг седан 1.4 позовчера заметил быстрое и ощютимое ( визуально) увеличение зазоров . на кузове и в салоне на торпеде.может каркасная балка под торпедой раскрутится и давить на передние крылья . когда дверь открываешь видно очень что они отошли.по лобовухе то же зазор аж резинка уже вылезла. при этом ещё движок тоже сместился в сторону салона .подушка правая целая . вибрации большой нет
Вернуться в «F.A.Q. по Ford Focus II»
