Не загорается дальний свет
- Авто: FORD FOCUS
Добрый вечер ! Подскажите: проблема такая , сгорела одна лампочка ближнего света, поехал купил лампы поменял обе. Включаю дальний свет не работает, заменил и эти лампы , так и не работает. Начал проверять, на панели лампочка дальнего загорается, реле отрабатывает, предохранители проверил целые, но на всякий случай заменил так и не каких продвижений, вытащил предохранители контролькой проверил ток приходит ставлю предохранители как будто выбивает,( + пропадает) Из за чего может быть? где еще что можно посмотреть? уже голову сломал ! не могу определи какой провод приходит от фары .!
Проверь массу приходил ли. Обычно чёрный провод.
- Авто: FORD FOCUS
на фишку фары приходит + на два провода на ближний свет и габариты(они горят) и больше . . . . ! Если бы замыкание дальше на проводе было я так понимаю предохранитель должен перегорать(а они целые)?
Вам же правильно говорят: проверьте массу.
- Авто: FORD FOCUS
может кому поможет!Нашли в чем причина!Проблема была в реле которое впаяно в салонный блок предохранителей, она отрабатывала но ток не пропускала! А чтобы ее заменить нужно распаять платы а это очень долго! Сделали обводную реле и теперь все работает! а вообще если такие проблемы начались то лучше менять блок предохранителей на новый!!!!!
- Сержант
- Авто: Focus 2 1.6 115 2007 Comfort
Добрый день! Для лучшей видимости подскажите, кто какие лампы ставит на дальний свет? И регулируется ли дальность.
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
- Сержант
Это регулировка ближнего света, а дальний при этом тоже регулируется? И вот еще: при регулировке ближнего света левой фары по вертикали есть ограничитель по ходу регулировочного винта и невозможно поднять левую лампочку(светит совсем уж низко). Может кто придумал что нибудь. При интенсивном встречном потоке совсем уж своей полосы не видать!
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
перво на перво ставь новые лампы, потом свет фар регулируйте
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
И стекла ещё отполируйте. Если стекла запескоструины то света не будет нормального, рассеивается тогда он.
