Непонятный шум со стороны левого переднего колеса
Всем добрый вечер. Подскажите, иначе скоро сойду с ума . Форд фокус 2, 2008 г, МКПП, рестайлинг, при повороте в право, со стороны левого колеса шум трущегося между собой металла, два раза менял левую ступицу, шаровые, рулевые наконечники заменены, с мастером облазили все ни где нет потертостей, нигде не за что не цепляет. У меня мысль что может внутренний или наружный шрус? мастер говорит, что они могут только хрустеть. блин я уже не знаю, что делать. Может у кого, что было подобное или знает причину.
непонятный шум со стороны левого переднего колеса
Да, в левую сторону поворачиваешь, все нормально, ни каких шумов
Это скорее всего ШРУС.
А как их проверить? какой менять? внутренний или наружный
- VladimirA
Если скрежет при повороте, скорее всего наружный.
Скорее наружный, проверить легко сняв пыльник, точнее не сняв, а сдвинув по валу...
Шум появился до или после замены ступицы?sahsa писал(а):Всем добрый вечер. Подскажите, иначе скоро сойду с ума . Форд фокус 2, 2008 г, МКПП, рестайлинг, при повороте в право, со стороны левого колеса шум трущегося между собой металла, два раза менял левую ступицу, шаровые, рулевые наконечники заменены, с мастером облазили все ни где нет потертостей, нигде не за что не цепляет. У меня мысль что может внутренний или наружный шрус? мастер говорит, что они могут только хрустеть. блин я уже не знаю, что делать. Может у кого, что было подобное или знает причину.
На вывешенных колесах, включенной передаче и повернутом руле шум присутствует?
От скорости зависимость есть?
FF2 2.0
На подъемнике не пробовали слушать? Ведь можно покрутить с вывернутыми колесами.
