Периодически глохнет двигатель
всем привет.у меня фф2 1.6 акпп 2007.периодически глохнет двигатель.запускаю двигатель,включаю рычаг движение вперёд,двигатель работает,отпускаю педаль тормоза,нажимаю на газ,глохнет.раза 3-4 так работает,потом всё нормально.иногда светится чек,но потом пропадает.диагностика в норме.глохнет как холодный двигатель так и горячий.происходит это раз 1-2недели
Это как так получается, что "чек" загорается, а диагностика в норме? Такого не бывает и быть не может. Поищите более смышлёных диагностов.evgen73 писал(а):.....иногда светится чек,но потом пропадает.диагностика в норме.глохнет как холодный двигатель так и горячий.происходит это раз 1-2недели
Если лампочка «Check-Engine» НЕ горит-это вовсе не значит, что диагностические параметры будут в норме. Те диагносты, которые могут "включать" свой мозг и умело пользуются сканером, без труда увидят причину, по которой загорался "check". Хотя-бы в стоп-кадре.
Ищите профессионалов, а не дворника на СТО, у которого в руках случайно оказался дорогущий прибор для диагностики.
машину сделали.поменяли реле в блоке предохранителей.вазовская подошла
