Не тянет мотор, гуляют обороты
Двигатель, топливная система, вентиляция Ford Focus 3
papazu
Авто: форд фокус 3 2 литра
Сообщение papazu » 18 ноя 2015, 21:44
поменял коленвал и вкладыши, ну и свечи конечно,после этого поехал и на первой передаче такое ощущение что машину тянут назад и тахометр немного ходит гуляет,двигатель работает тихо но такое такое ощущение когда стоиш что машину совсем немножко расскачивает вперёд назад.подскажите что это может быть
дайте пожалуйста совет
Сообщение motorist » 18 ноя 2015, 22:08
В первую очередь конечно нужно проверить метки газораспределения. Хоть на цепи и трудно ошибиться, но бывает.
fatez
Сообщение fatez » 19 ноя 2015, 13:37
papazu писал(а):поменял коленвал и вкладыши, ну и свечи конечно,после этого поехал и на первой передаче такое ощущение что машину тянут назад и тахометр немного ходит гуляет,двигатель работает тихо но такое такое ощущение когда стоиш что машину совсем немножко расскачивает вперёд назад.подскажите что это может быть
По всем признакам собрали не по меткам привод ГРМ, еще может быть датчик ДПКВ, если его конечно трогали при разборе.
Модель двигателя, я так понимаю, на ФФ3 такая же как и на ФФ2, т.е. Duratec?
FF2 2.0
papazu
Сообщение papazu » 19 ноя 2015, 19:57
fatez
у меня цепной двигатель
papazu
Сообщение papazu » 19 ноя 2015, 19:58
и не знаю почему педаль газа стала каменной ,как буд то двигатель заглушен ,а потом опять нормально стало
papazu
Сообщение papazu » 19 ноя 2015, 20:45
сори не педаль газа а педаль тормоза
Сообщение motorist » 19 ноя 2015, 21:00
papazu писал(а):и не знаю почему педаль газа стала каменной ,как буд то двигатель заглушен ,а потом опять нормально стало
Это проблема с ваккуумным усилителем тормозов. Из-за этого и двигатель будет работать неустойчиво из-за подсоса воздуха. Проверьте трубки, идущие к ваккуумному усилителю.
fatez
Сообщение fatez » 20 ноя 2015, 15:08
papazu писал(а):у меня цепной двигатель
И на что это влияет?
FF2 2.0
Вернуться в «Двигатель, топливная система, вентиляция Ford Focus III»
