На что обратить внимание при замене сцепления....
- Авто: Форд Фокус -2
Добрый день!
Форд Фокус 2009 года выпуска.Двигатель 1.6,механика.Пробег 135 000 км.
С лета обратил внимание на свободный ход педали сцепления.Последнее время при выжиме её родимой появлялся шум иногда писк.На днях всё исчезло (я имею в виду шумы) ездил радовался,понимая что нужно менять выжимной......НО вчера внезапно провалилась педаль сцепления.Вот и доездился ,настал кирдык.Прошу помоши в подсказках,так как магазин от меня за 160 км в одну сторону завтра, еду за деталями ,и хочется купить всё что может по предположению выйти из строя но и не переплать...Печально то что мой "Фёдор"будут разбирать только в понедельник,а поездка завтра.
Так вот заказал
1.Комплект сцепления Sachs - 6400р.
2.Выжимной FTE -3800р.(Тут прошу подсказки говорят оригилал за 5700р можно -но нужно ли?)
3.Предположительно требует замены-Я ТАК ДУМАЮ -сальник кулисы
4.Масло 75W-90 2 литра.
Ребята на что еще обратить внимание,дабы не ездить туда сюда -далековато.
Спасибо.
Так вот заказал
Спасибо.
- Лейтенант
1. Sachs- отлично, он и в оригинале стоит.
2. FTE - стоит в оригинале с завода. Но некоторые рекомендуют LUK, якобы надежнее конструкция.
3. Сальник не помешает раз уж коробас снят будет.
4. Масло зависит от коробки, в мою почти 3 вошло.
5. Обратить внимание на стык коробки и двигателя. Если он сырой(в масле), то возможно потребуется сальник коленвала. В твоем случае он может быть в тормозухе, т.к. крякнул выжимной. Не путать с маслом!
6. Проверь сразу сальники приводов.
7. Стопорное кольцо левого привода рекомендуется заменить новым при снятии привода.
8. Ступичные болты приводов рекомендуется заменить новыми, т.к. может лопнуть при перезатяжке.
Спасибо переписал.
Ещё вопрос.Читаю что ещё возможно менять вилку выжима сцепления.Так ли это?Или таковой нет у меня?
- Лейтенант
Еще вспомнил. Если давно не менялся подвесной подшипник правого привода, я б его тоже прикупил. Стоит чуть больше 1000, лучше SWAG. Или другой, но с металлическими пыльниками. Без снятия привода сложно определить его состояние, а так 2 раза не надо будет привод снимать.
Понял!
Ничего не менялось.Как я купил в 2009 году так и ездил только за расходниками смотрел.Болезней никогда небыло.Месяц назад погнал к официалам.
Поменяли все ремни,свечи ,передние колодки,амортизатроры все,правую подвеску(помоему так называется где шаровая).Пыльники,подшибники.Написали что нужно менять выжимной.Сразу не сделал,просто денег на тот момент не хватило.Хотя я был этому готов- и вот на тебе
Я на такой позиции и стою если нужно делать -делаем!Ну люблю я свого "Фёдора" по отцовски !
К стати ,внимательно прочитал вашы рекомендации по поводу подвесного подшипника.Он стоит в коробке?Если да то коробку не снимали.А то может его меняли на СТО?
- Лейтенант
Правый привод длинный и для его фиксации установлен на двигателе кронштейн с подшипником. Он находится очень близко к катализатору и высокие температуры убивают его смазку. Если твой до сих пор не менялся, то я просто уверен, что при снятии вы ощутите люфт и перекатывание шариков в нем. Я себе и другу менял на 140000 уже воющий...
И так отчёт о проделанной работе.
При снятии коробки обнаружено выжимной в хлам !Ушло 2 литра масла 75W90-1350р-за литр.Сальник задний 1350р.Сальники привода 665 рублей.Комплект сцепления 6650р(Выроботка незначительная-если бы сам умел делать то оставил бы!А так потом опять платить 6000рублей ОЧЕНЬ МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ ДОРОГО ЗА РАБОТУ -НЕ ХОТЕЛ!!!Поставил новое).
Не понадобилось скоба подвесного(сдам обратно).
После замены всего педаль сцепления стала мягкой как "вата" по сравнению с тем что было!Пробуксовок нет,начинает трогатся в самом начале-как положено!
Вывод- работа проделана не зря!
