Печка дует холодным
- Авто: Ford Mondeo III
Печка дует холодным
Здраствуйте. Проблема следующая, когда стоишь на месте печка дует холодным, когда едешь горячим, иногда датчик температуры показывает 120 градусов , хотя под капотом всё нормально. Стоит климат контроль
Печка дует холодным
Скорее всего это помпа виновата. Так же нужно обратить внимание на ремень привода вспомогательных агрегатов. А начать нужно с того, что убедится в соответсвии показаний указателя температуры на приборке и истиной температуры мотора.
А вот ещё, низкий уровень охлаждающей жидкости может порождать подобные проблемы.
Печка дует холодным
А на какой скорости дует холодным или не всех режимах? У меня такое было, но правда грело только на первой скорости. Менял радиатор. Сначала чистили его полгода периодически раз в три месяца, но не помогло.
- Авто: Focus 2 1.6 Gina
Печка дует холодным
Согласен по поводу радиатора, греется только половина радиатора "печной" когда стоишь мотор "печной" выстужает эту половину быстро. Я промывал горячим электролитом из радиатора летит всякая чача. Помогает но не всем.Zlatan писал(а):А на какой скорости дует холодным или не всех режимах? У меня такое было, но правда грело только на первой скорости. Менял радиатор. Сначала чистили его полгода периодически раз в три месяца, но не помогло.
Печка дует холодным
А чем вообще его еще можно промыть? Мне несколько раз промывали, помогло, но только частично, всё равно пришлось менять, смысл терять время и ездить постоянно на сервис?
Печка дует холодным
Промыть не снимая или есть возможность держать его в руках?Zlatan писал(а):А чем вообще его еще можно промыть? Мне несколько раз промывали, помогло, но только частично, всё равно пришлось менять, смысл терять время и ездить постоянно на сервис?
- Авто: Focus 2.0 AT Ghia
Печка дует холодным
Всем привет, проблема тоже была,печка с климатом сперва дует тёплым потом холодным постоянно, а фильтр новый угольный , затем я снял угольный и испытал без фильтра ,стала дуть нормально , потом поставил простой фильтр"белый" и сейчас норм стало. Угольный какой-то плотный не пропускал уличный воздух. Пробовали без фильтра ? Может у вас пробка воздушная в системе ?
Печка дует холодным
Промыть не снимая я думаю, что такой возможности точно нет. В любом случае нужно будет снимать.
