Хлопки под капотом FF3 PowerShift
SIBIRYAK
Авто: Focus 1,6 PowerShift 2012
Сообщение SIBIRYAK » 09 дек 2015, 20:11
Доброго всем времени суток. Прошу помочь с диагностикой проблемы.
Имею ff3 1,6л акпп PowerShift 2012гв. Пробег 115ткм
Эксплуатирую автомобиль с пробега 70ткм. С этого момента меня донимают периодические хлопки в подкапотном пространстве. Хлопки не системные и не регулярные. Очень часто возникают при сбросе газа и последующем его добавлении. Т.е. Например двигаясь в пробке. Не припомню чтобы это происходило на большой скорости.
Происходит это следующим образом: я резко добавляю газа, происходит резкий глухой хлопок, авто как будто дергают за хвост, и потом авто продолжает разгоняться. Бывает по два три хлопка за раз.
Тыщ на 80 умер кализатор. Поменяли на новый оригинал вместе с дк.
Промывали дросельнуя заслонку, форсунки, нескол ко раз меняли свечи. Результата нет.
Автомобиль прекрасно заводится и если не брать во внимание эти хлопки других проблем не доставляет. Двиг работает ровно, не троит. Посторонних шумов нет.
Есть подозрения на педал. Газа или дроссельную заслонку. Не могу держать обороты от 1000 до 2000. Т.е. Либо хх либо 2000 или более. Так по идее быть не должно. 1500об можно поямать если играть педал ю газа. Но зафиксировать не получается. В сервисе у дилера это проблемы не видят))
Ошибок по двигателю нет.
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 09 дек 2015, 21:06
Хлопки в подкапотном пространстве или в районе катализатора?.Если свечи "уставшие" то не сгоревшая топливо-воздушная смесь может взрываться в катализаторе.Хлопки могут быть и от не корректной работы форсунок.Проверь форсунки на баланс у инжекторщиков.Ну это мое мнение как вариант.Подожди ответа наших спецов может ,что конкретно посоветуют.
SIBIRYAK
Сообщение SIBIRYAK » 10 дек 2015, 03:59
А как понять где именно хлопки? Происходит это только во время движения. Стоя на месте еще ни разу ничего подобного не случалось поэтому у меня закрадываются сомнения.. не кпп ли издает эти звуки.
Свечи новые.
SIBIRYAK
Сообщение SIBIRYAK » 10 дек 2015, 04:02
Да еще.. Поиском находил аналогичную проблему у человека. Проблема была в свечах зазор был 1,2 а с его слов нужно 0,9.
У себя зазор не проверял, так как свечки всегда ставят новые на оф. сервисе.
Какой должен быть?
Сообщение Pelikan » 10 дек 2015, 18:56
Точно не скажу но по моему 1.3 на дв 1.8-2.0 и 1мм на дв.1,6
