Помогите! шатунные вкладыши с замком
Всем Привет.Такой вопрос. форд фокус 2 1.8 замена крякнул коленвал. прислали коленвал со всеми вкладышами. шатунные по размеру встают идиально но на них стоит замок. родные без замка. коленвал пришел расточенный под ремонтные вкладыши .Возможно замок сточить и поставить или искать другие без замка что сложно
Я бы лучше гнезда под замки сделал. Не проблема рукастому мужику при помощи болгарки с маленьким кругом с подправкой мелким напильником либо надфилем. Тут главное точность и аккуратность.
Только вот вопрос, как определили что шатунные вкладыши встают нормально? Пока в шатуны не вставлены и шатуны не состыкованы с коленвалом определить это невозможно. А если вкладыши с замками то их в в шатун и крышку не вставишь.
А в чем сложность то вкладыши без замков найти? Они есть и стандартные и ремонтныеmax7779 писал(а):Всем Привет.Такой вопрос. форд фокус 2 1.8 замена крякнул коленвал. прислали коленвал со всеми вкладышами. шатунные по размеру встают идиально но на них стоит замок. родные без замка. коленвал пришел расточенный под ремонтные вкладыши .Возможно замок сточить и поставить или искать другие без замка что сложно
FF2 2.0
