Поймал клина или нет ? FF2 2006 год
DrMozg
Сообщение DrMozg » 22 дек 2015, 21:19
Проблема такая : авто форд фокус 2, 1.6, 100 лошадей, год 2006. машина после дтп. самостоятельно снял двигатель и утараканил машину на кузовщину ( вытягивали ). притащил свой тарантас назад домой, поставил двигатель, подключил ( вроде-бы ) все провода и датчики. решил завести. сунул ключ, провернул, стартер закрутил, но я не услышал бензонасос. полез гуглить оказалось что на фокусе автоматический выключатель бензонасоса, который срабатывает при ударе . нашел его, включил, кручу ключом и ничего не происходит слышно один щелчок втягивающего, но стартер не крутит. Танцы с бубном и (такой то матерью) привели меня к мысли о заклинившем ДВИГАТЕЛЕ. снял боковую крышку ( увидеть ремень грм ) и вот что я увидел см. на фото. Я так понимаю сбиты метки? Или нет? Вопрос : как проверить сбиты , не сбиты. Как правильно выставить и возможно ли реанимировать.
Поймал клина или нет ? FF2 2006 год - DSC_0085.JPG (78.8 КБ) 4557 просмотров
Сообщение sunrize » 23 дек 2015, 05:12
Руководства по ремонту ff2 здесь.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение s_pl » 09 янв 2016, 17:12
ну для начала надо убедиться что ничто не заклинило... трудно вручную мотор прокрутить? не трудно...
