Уровень топлива
- Авто: FordFocus 2 2006 (1.8 125 л.с.)
Уровень топлива
Добрый вечер.
4 дня как стал владельцем ФФ2, машиной по ощущениям очень доволен, после таза, но есть ряд проблем, а именно:
1.Проблема с указателем уровня топлива. При покупке а/м стрелка показывала половину бака, при заливке 20 литров стрелка отклонилась примерно на одно деление вправо т.е. показывала 3/4 бака. БК показывал 400+ км до заправки. В итоге проехав примерно 250 км стрелка вернулась к показаниям 1/2 бака и замерла, БК показывал уменьшение остатка топлива и дошло примерно до 230 км и вот сегодня заглох, оказалось, что кончился бензин.... при этом даже лампа резерва не загорелась, и при тестовом прогоне БК показал остаток топлива 39%. С чем может быть связана эта проблема и как ее решать ?
2. На табло погашена лампа check engine. При тестевом режиме БК горят все лампы кроме нее. Продавец вроде бы не перекуп.. может погасили предыдущие хозяева, но это уже не важно. Как вернуть лампу в рабочее состояние ? Сложно ли добраться до них?
Есть и другие проблемы но о них в других темах. Жду помощи опытных фокусоводов.
Уровень топлива
ну чек могли конечно и лампочку чисто механически погасить.. надо тест делать сканером он тогда напишет из-за чего чек.
по поводу топлива, подними заднее сиденье сдвоенное и посмотри нет ли в полу самодельного люка ( если есть то однозначно меняли насос ну или к нему лазили.( возможно поплавок погнули или он сдох (датчик уровня топлива, он продается отдельно если что)., если лючка нет то тут конечно чуть сложнее надо снимать бак чтобы посмотреть что там с датчиком уровня на насосе.) кстати посмотри при ТЕСТЕ стрелки как там качаются или нет( топливная тоже должна от пустого к полному качнуться)
Уровень топлива
значит сигнал с датчика уровня такой кривой идет.. да попробуй заправить до полного бак сколько литров войдет бак наш 55 литров. обычно входит в самый пустой не больше 50-52литров. от этого и пляши посмотри куда стрелка завалится( у меня обычно чутьчуть за максимум заваливается), т.еесли у тебя показывает половину и войдет в бак литров до 30 то стрелка в норме искать причину в другом надо., а если литров 40 и больше то тог датчик однозначно повис в воздухе
Уровень топлива
Сегодня запрпвил 35 литров с учётом вчерашних 10 литров в баке 45. Стрелка примерно на 1 см выше отметки полного. Бк тоже показывает остаток на 430 км
Уровень топлива
а расход средний сколько пишет. литров 10.5 то вроде как все правильно(про запас хода и объем бензина в баке) . да залил до полного? если да то в баке около 50 литров.
Уровень топлива
Расход сейчас показывает 12,5 но это на холостых долго стоял, до этого 10,7 показывал. И бак не до отсечки заправил. На АЗС не захотели с пластика до полного лить. Засекаю по одометру. Надеюсь что после 250 км пробега стрелка начнёт падать в левую половину. Кстати а контрольная лампа от чего срабатывает ? Напрямую от датчика или от БК ? Или от стрелки ? ....
- james
Уровень топлива
Судя по тому, что лампа срабатывает четко по остатку км на бортовом компьютере , (80км) все таки по подсчетам бк
Уровень топлива
угу по расчетам , а не по датчикамjames писал(а):Судя по тому, что лампа срабатывает четко по остатку км на бортовом компьютере , (80км) все таки по подсчетам бк
Уровень топлива
Ну тогда понятно почему и она не сработала, попробую лечить способом заправки до полного. может поможет. Думаю если бы датчик был бы мертвый он бы и на доливку бака не реагировал, а так только зависает на 1/2 бака. Хотя конечно возможен вариант что именно на 1,2 бака он за что то цепляется и поплавок не идет вниз. В общем жду, результат наверно только после НГ т.к. ближайшие дни на дальние расстояние не планирую поездок.
- james
Уровень топлива
Докопайся до сути, вылечи и ездий спокойно, чего мудрить то.
Уровень топлива
да есть такое предположение что с датчиком там чтото не айс (вот он на картинке 9А299 )верхний левый уголSlavius писал(а):Ну тогда понятно почему и она не сработала, попробую лечить способом заправки до полного. может поможет. Думаю если бы датчик был бы мертвый он бы и на доливку бака не реагировал, а так только зависает на 1/2 бака. Хотя конечно возможен вариант что именно на 1,2 бака он за что то цепляется и поплавок не идет вниз. В общем жду, результат наверно только после НГ т.к. ближайшие дни на дальние расстояние не планирую поездок.
Уровень топлива
Все таки датчик наверно не исправлен. За 150 км пробега стрелка ушла почти с полного бака до 1/2 и БК сначала верно считал, потом накинул ещё 50 км пробега до заправки. Придётся в бак лезть.
Уровень топлива
И не найдёт. Это обозначение на картинке. А код там другой.Slavius писал(а):Exist не на ходит деталь с номером 9А299
Уровень топлива
По чеку на 99% лампочку вставить новую, по датчику уровня - достать насос и прозвонить датчик на плавность изменения сопротивления...
