горит check и esp
горит check и esp
#1доброго вечера народ.
в общем случилась беда на моем ff2, при запуске мотора первых секунд 5 не работает электрика(радио не бормочет. туманки не горят. подсветка не горит,табло климата не горит но вентилятор дует и самое главное на прибоке стрелки не двигаются горит чек и есп а потом все норм все загорается все работает.
ездил к электрику сказал проблем нет, делал диагностику ошибок нет.куда лезть я не знаю
горит check и esp
#2ну либо аккум подсажен, либо ты чтото преувеличиваешь( это я про 5 секунд) штатно все потребиели отрубаются при запуске двигателя( при работе стартера) ну секунды 2-3, у меня что на одном что на другом форде так происходит (только на моих жигулях 2107 ничего не отрубалось пока я заводил авто..))
- james
горит check и esp
#5Фантазии: при запуске стартера бортовой мозг гасит все потребители, видимо для обеспечения максимальной мощности стартера, по какому сигналу гасит незнаю, может быть релюха есть, которая за это отвечает и залипает на 5сек?.
горит check и esp
#7Маршал писал(а):А до обслуживания аккумулятора проблемы были?
да до обслуживания так же было
- Генерал-лейтенант
горит check и esp
#8может я не внимательно ролик смотрел
, но мне кажется, все нормуль при запуске!
горит check и esp
#9Маршал писал(а):может я не внимательно ролик смотрел, но мне кажется, все нормуль при запуске!
если смотреть видео со звуком то слышно что двигатель работает со 2сек
горит check и esp
#10Маршал писал(а):может я не внимательно ролик смотрел, но мне кажется, все нормуль при запуске!
не не нормкуль както хитро....
есть ощущение, что в твоей машинке есть устройство энергосбережения( либо прошивка какая от Ледокола или еще кого).
по ощущению, как будто ключ на "стартере" остается
по мне так действительно что то не так , но не смертельно!!!!
- Выборнов
- Генерал-лейтенант
- Авто: Фокус 2 рестайл 2008 Гия, ВАЗ-21112 Космос
горит check и esp
#11sloth.ru писал(а):в общем случилась беда на моем ff2,
я так понимаю, что ранее было все хорошо? если так, что делал с машиной? просто так не должно быть.
попробуй другого электрика или сканер.
горит check и esp
#12Выборнов писал(а):я так понимаю, что ранее было все хорошо? если так, что делал с машиной? просто так не должно быть.
месяца 2 назад перестал работать концевик двери, слетел штекер с разьема замка.потом заметил что не тухнет бортовик как положенно может гореть всю ночь.
и соответственно высасывает аккум.когда запускается нормально без глюков то и бортовик отключается потом.
- james
горит check и esp
#13Концевик то одел?
- Выборнов
- Генерал-лейтенант
горит check и esp
#14По всей видимости проблема кроется в модуле энергосбережения. Он расположен в блоке предохранителей. Самое простое - пошевели все разъемы этого блока,а если не поможет, надо вскрывать весь блок, смотреть дорожки и пайку, сама релюшка, отвечающая за энергосбережение размером с ноготь и припаяна. Надо смотреть цепи ее управления.
горит check и esp
#15james писал(а):Концевик то одел?
да там фиксатор отпал, на поксипол приклеил.вроде все норм работает
горит check и esp
#16Выборнов писал(а):По всей видимости проблема кроется в модуле энергосбережения. Он расположен в блоке предохранителей. Самое простое - пошевели все разъемы этого блока,а если не поможет, надо вскрывать весь блок, смотреть дорожки и пайку, сама релюшка, отвечающая за энергосбережение размером с ноготь и припаяна. Надо смотреть цепи ее управления.
интересная мысь надо будет посмотреть.спасибо
