стук
- Авто: FORD FOKUS
стук
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста что может быть на скорости идёт стук с правой стороны при включении на нейтральное положение и катиться на катом пропадает!!!что может это быть....(((при увеличении скорости стук усиливается!!!(после 60 сливается с шумами и неслышно его!!!
стук
Тут надо различать следующие случаи:
1. Стук синхронен вращению колеса. В этом случае это могут быть неисправности в тормозной системе, проблемы с подшипником ступицы, а также неудовлетворительное состояние колёсного диска или покрышки.
2. Стук слышен асинхронно вращению колеса. Виновником этого, скорее всего, будет ШРУС.
- Авто: FORD FOKUS
- Авто: форд торнео конект 02года
стук
с права подвесной подшипник может в нем шарики щелкают. какой звук глухой или звонкий . подвесной это где наужний шруз стыкуеться с внутреннем шрузом . бывает разбивает скобу крепления подша - и идет дребезжание то просто туда подложи полоску из пивной банки в один -два слоя хочешь на паксипол или возми толстую привную на 1литр бывают та потолще фольга 0.3мм вроде и полоску нареж неширокую может 1.5см то скоба и подш имеет форму желобка широкая фольгпа сморшиниться сильно .и зашприцуй туда 1кубик смазки любой хоть литол лучше синую или зеленую и тде там два пылника один всковырни а в другой пыйлник зашприцуй смазку -разогрей немного то мороз щас дикий .
- Авто: Ford focus 2
стук
Здравствуйте.подскажите пожалуйста.фокус 2ой 2007 года.недавно приобрел.на малой скорости при проезде неровностей появились стуки спереди справа.стук брякающий.грешу на стабилизаторы.может кто подскажет.на трассе все тихо.
стук
Как тебе показать ? Только сам можешь проверить.Посмотри как это делать здесь http://www.youtube.com/watch?v=dlEaND1Fdx8
А если перечислять все возможные брякающие звуки то это все равно,что перебрать всю подвеску.
- AlexNik
стук
Стойки стабилизатора (косточки) довольно просто вычислить. Нужно покачать машину из стороны в сторону уперевшись рукой в крышу между дверями. Если стук есть есть - значит они, причем будет слышно какая: правая или левая.
