стук в двигателе.
aksenen87
Авто: форд фокус2
стук в двигателе.
Сообщение aksenen87 » 02 янв 2016, 16:17
Товарищи подскажите куда смотреть.Итак имеем форд фокус мотор 1.6 акпп 100л.с,пробег 150000км.(катализатор удалён).Появился странный стук в двигателе,появляется только на прогретом моторе.При увеличении оборотов стук изчезает.Причем на холостых то сильней то слабей.Ездил к мотористам у нас в городе(саратовская обл.балаково)кто говорит мотор вскрывать смотреть,кто говорит так ездий.Причем стук ни как не отзывается на резкое увеличение газа сильней не становится.Мотор работает без перебоев расхода масла нет,топлива расход не вырос.Может ли из навесного что нибудь стучать.Вроде все описал.
Yurij
Авто: Focus 2 1.6
стук в двигателе.
Сообщение Yurij » 28 апр 2017, 17:13
Всём привет. Я здесь новенький у меня тоже самое. Форд фокус 2 1.6 пробег 160000. Начался звук но когда резко нажимаешь на газ были провалы и двигатель на доли секунды как будто глохнет и помереть повышение оборотов стук пропадает. Когда утром заводишь, машина ночь стояла, стука нет вообще пока не начнёт прогревается, появляется стук. При прогретом двигателе, стук есть но тише. Провалы убрали после замены грм путем выставили метки машина стала шустрее, но стук остался. Масло от замены до замены, бензин расходует нормально. Может кто подскажет что это, или кто сталкивался.
stalexsaf
стук в двигателе.
Сообщение stalexsaf » 28 апр 2017, 19:22
не понятно.. Стук на холостых? На ходу? Может детонация?
Yurij
Авто: Focus 2 1.6
стук в двигателе.
Сообщение Yurij » 28 апр 2017, 21:34
Если едешь на не травке обороты где-то 1100, 1300. Стук есть понимаешь обороты выше стук пропадает
Yurij
Авто: Focus 2 1.6
стук в двигателе.
Сообщение Yurij » 28 апр 2017, 21:49
Если едешь на нетралке обороты где-то 1100, 1300,стук есть. Поднимаем обороты выше стук пропадает.
Ситуация, машина стоит ночь заводим, стука нет минуты 2. После появляется, машина прогревается обороты падают стук тише. Машина прогрелась стук есть но несильный, поднимаем обороты потехоньку стук усиливается и после 1300 оборотов он начинает пропадать. Начинаем движение соответственно газуем трогаемся стука нет. На скорости тоже самое в зависимости от оборотов двигателя не зависит какая скорость
stalexsaf
стук в двигателе.
Сообщение stalexsaf » 29 апр 2017, 00:32
В какой части мотора стук? Головка? ГРМ? Блок? Коробка? Сними видео мы тож послушаем
Yurij
Авто: Focus 2 1.6
стук в двигателе.
Сообщение Yurij » 29 апр 2017, 14:50
Не могу видео загрузить
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
стук в двигателе.
Сообщение Viktor-s » 29 апр 2017, 15:32
Причина стука в моторах 1.6 износ поршневого пальца.
Очень похож на стук клапанов.
Viktor-s
стук в двигателе.
Сообщение Viktor-s » 29 апр 2017, 15:34
Фото не получается вставить
Пишет что пикселей много)
Yurij
Авто: Focus 2 1.6
стук в двигателе.
Сообщение Yurij » 29 апр 2017, 22:56
Когда поменял ремень грм. Стук стал тише, доехал до дома, утром вышел, завёл вроде вообще все нормально стало, я даже на секунду обрадовался. Машина стоит работает все хорошо, вдруг такой звук как будто вы крутили свечу и заткнутли пальцем свечной отверстие, я подумал свечной провод слетел. Этот звук прошёл и появился стук
