Гул в салоне (развейте сомнения)
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение 40ин » 08 янв 2016, 23:47
Дорого времени суток,форумчане!
Пришло время...... что то заменить. На скорости от 50 км/ч. начинает гудеть,при наборе скорости гул усиливается.При движении змейкой ,на право-усиливается,на лево- затихает. Я так понимаю ,что менять надо левую ступицу или я ошибаюсь?
Dis5
Сообщение Dis5 » 09 янв 2016, 01:20
поддомкратить колесо на нейтралке, покачать/покрутить руками и какая ступица станет ясно
Сообщение 40ин » 09 янв 2016, 01:27
Это понятно.....хотелось бы знать с какой начинать...А подвесной не может гудеть? Или от него тональность не меняется?
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 09 янв 2016, 02:50
Действительно похоже на ступицу противоположную повороту руля. Т.е левую. Вот по поводу домкрата руками можно не понять раз от 50 км появляется гул. Я чтобы убедиться вывешивались морду полностью и в окно палкой на газ на передаче вот только тогда рев услышал . на Хх было тихо. А руками только когда совсем пиндык и АБС ругается.
Сообщение 40ин » 09 янв 2016, 09:38
Попробую поднять и покрутить, только метель на улице.....
Dis5
Сообщение Dis5 » 09 янв 2016, 13:09
а у меня ни какого постороннего гула не было вообще, а колесо ощутимо люфтило при покачивании
Сообщение Лётчиков » 09 янв 2016, 15:52
Dis5 писал(а):а у меня ни какого постороннего гула не было вообще, а колесо ощутимо люфтило при покачивании
Прикольно. Тоже так на 2107 проВерял. А на фокусе и экспе. Так не получилось.
Сообщение s_pl » 09 янв 2016, 16:23
У меня было интереснее: гудела одна сторона, а при вывешивании шаталась другая... )
Сообщение 40ин » 09 янв 2016, 17:26
Крутил,вертел :ne_vi_del: не понял,.....поехал на подъемник....левую ступицу и подвесной под замену :-( ....думаю заменить обе ступицы и подвесной,пробег 135000 км .
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 09 янв 2016, 19:08
Их кстати в оригинале нет вроде. Один раз привод в сборе ставил, дорого сцуко. А не оригинал 40 тыщ проходил. :-):
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
Dis5
Сообщение Dis5 » 11 янв 2016, 11:15
Приводы для фокусов делает GKN, он же Loebro. Дешевле "оригинала" раза в 2. Экзист выдает от 20 до 25 тыс. Их и ставить.
Свой (левый) менял на 120 тыс., до 161 тыс. ни каких проблем не было.
П.С. С приводом не забудьте поменять сальник КПП, деталь копеечная, а работы по его замене будут стоить намного дороже, если он потечет от нового привода.
Dis5
Сообщение Dis5 » 11 янв 2016, 11:20
Со ступицей купите щиток от грязи Volvo, лишним не будет. Код: 31329227
ставиться так:
Сообщение 40ин » 11 янв 2016, 13:59
Спасибо за совет про щиток, а про привод пригодится на будущее ,пока только подвесной поменяю.
fatez
Сообщение fatez » 11 янв 2016, 14:41
Главное перед заменой ступицы уточните в сервисе, есть ли у них спец.приспобление для запресовки
FF2 2.0
Сообщение Выборнов » 11 янв 2016, 14:55
У меня загудела слева при повороте налево. При вывешивании колес люфтов не было.
Только кода ступицу сняли, в руках залюфтила.
вабанк
Авто: Ford Focus-2 11г.
Сообщение вабанк » 12 янв 2016, 06:34
А зачем оба ступичных менять? Тот еще может 100тыс отходит...
Сообщение 40ин » 12 янв 2016, 09:11
Диагностика показала левый и подвесной точно под замену ,а правый под вопросом.
