Работают вентиляторы при нормальной температуре двигателя FF1 1.6 8V Duratec
spdm.nt
Авто: FORD Focus 1 1.6 8v Duratec
Сообщение spdm.nt » 10 янв 2016, 21:54
Доброго времени суток! Такая проблема возникла, сегодня приобрел автомобиль, при осмотре и пробных поездках все отлично, но после возвращения домой (140км. межгород) обратил внимание, что вентиляторы молотят на полную, хотя температура двигателя нормальная (стрелка ровно по центру стоит), потом один из них отключается, а второй продолжает работать немного тише прежнего. Заглушаю двигатель - вентиляторы сразу выключаются, при запуске двигателя они опять стартуют спустя несколько секунд... Подскажите где искать причину? до этого опыта общения с фордами не имел.. Заранее благодарю!
Сообщение sunrize » 11 янв 2016, 00:45
Проверьте исправность термостата, возможно его заклинило в закрытом состоянии. Если он там вобще есть.
spdm.nt
Сообщение spdm.nt » 13 янв 2016, 01:11
Пока обнаружил, что патрубок радиатора горячий, а нижний холодный. При этом на приборке температура ровно 90, вентиляторы работают. Что это может быть? не могло же забить так патрубок внизу что аж антифриз не нагревается.. Уровень нормальный, в салон тепло идет (не совсем ташкент, но тепло), на воздушную пробку или усталую помпу не похоже..
вабанк
Авто: Ford Focus-2 11г.
Сообщение вабанк » 13 янв 2016, 05:43
кондей не включен случайно?
spdm.nt
Сообщение spdm.nt » 14 янв 2016, 19:22
вабанк писал(а):кондей не включен случайно?
нет, он вообще не реагирует на нажатие кнопки, скорее всего на данный момент в нерабочем состоянии. отложил его ремонт на лето
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение 40ин » 14 янв 2016, 21:58
При температуре ниже +4 ,кондей не включится....
spdm.nt
Сообщение spdm.nt » 16 янв 2016, 20:55
Сегодня проверил - стрелка датчика температуры ровно по центру стоит, вентиляторы периодически запускаются. Верхний патрубок основного радиатора горячий, при это сам радиатор и его нижний патрубок ХОЛОДНЫЕ. Не понимаю в чем проблема..
james
Сообщение james » 16 янв 2016, 23:17
Может тупо воздушная пробка?
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alexey058001 » 17 янв 2016, 12:13
С системой охлаждения, скорее всего, всё в порядке, иначе бы давно закипел двигатель. Ищи причину в электрике.
Сообщение sunrize » 17 янв 2016, 12:29
От разнообразных предположений, стартпостер наверное тихо ах., как ему интересно всё это читать. :hi_hi_hi:
