Неисправен уселитель рулевого управления
Здравствуйте. Вчера ездил после чего при остановки загорелась ошибка на приборке Неисправен уселитель рулевого управления. Руль стал тугой. Жидкость в норме. Смотрел под фарой. Двс 1.8 125лс. Проехал я км 3-5 по трассе он резко включился и ошибка исчезла. Посторонних шумов не слышу. Сейчас тоже появилась ошибка. Заглушил прогрелась опять появилась. После чего пропала встал возле магазина опять появилась и так постоянно. Что это ужас. Приборка с маленьким экраном у меня. Зашёл в тест приборки там все хорошо, но ошибка то горит Неисправен уселитель рулевого управления.
Так в чём вопрос-то????
Дык как помочь-то?? надо же знать ошибку.MaksBauer писал(а):Руль то тугой и не работает
Это к диагностам ехать? Просто не пойму то работает то не работает но чаще не работает
вариантов тут несколько , если от самых простых.. то низкое напряжение аккума( отключает мощных потреьбителей, у меня такое было при умершем генераторе), возможно генератор щетки подвисают( случайно не загорается значек акб на приборке.? и второе пропадет питание на разъеме насоса усилителя под фарой может масса, отваливается..
ну и дорогой вариант наворачивается сам насос преегревается или клинит, поэтому бортовик его отключает, потом через некоторое время пробует запустить...
но это не все варианты....
Можно конечно, но нужно иметь как минимум ELM327 + ПО для диагностики, например ForscanMaksBauer писал(а):На фордах нельзя самому ошибку узнать? Спасибо за ранее
FF2 2.0
Не пойму в чем дело не че не делал на улице -35 насос работает. Думаю надо его снять подшипники поменять. Малость шумят. 2й день работает тьфу тьфу
Разобрал заменил 2 подшипника номер 6000 и внутри была влага. Почистил собрал полет нормальный
Сальник меняли?MaksBauer писал(а):Разобрал заменил 2 подшипника номер 6000 и внутри была влага. Почистил собрал полет нормальный
Бачок после установки не течет? Каким хомутом его закрепили?
Разьемы на самом ЭГУРе каким-либо образом изолировали, чтобы влага на плату опять не попадала?
FF2 2.0
Сальник не нашёл он был мягкий пружинку наткнул все фишки изолировал
