не включается 1 и 2 передача
Pavel111
Авто: Ford Focus 1
Сообщение Pavel111 » 24 янв 2016, 18:33
Всем здравствуйте. Проблема такая. Порвался тросик переключения передач. Так , как новый стоит 15 т. р ( это было честно говоря шоком для меня ) я поехал и взял на разборе б/у , но тоже с небольшой проблемой , рубашка оторвана от крепления, место отрыва показал на фото.
не включается 1 и 2 передача - трос1.jpg (122.63 КБ) 6528 просмотров
Короче поставил я его а 1 и 2 не включаются и при включенной передаче рычаг свободно ходит влево вправо. подскажите это из за рубашки или я при замене ошибся или не затянул , что то. если из за рубашки подскажите возможно ли исправить? Только не нужно ответов : " исправить возможно, купи новый" . Заранее спасибо.
Сообщение s_pl » 25 янв 2016, 09:18
Рубашка не должна отражаться на переключении при условии, что обоймы правильно зафиксированы...
Pavel111
Авто: Ford Focus 1
Сообщение Pavel111 » 27 янв 2016, 17:10
s_pl писал(а):Рубашка не должна отражаться на переключении при условии, что обоймы правильно зафиксированы...
Можно подробнее о правильности фиксации обоймы. я в принципе тоже подумал , что рубашка особой роли не сыграет, но когда не обнаружил 1 и 2 решил , что проблема в ней. Я вроде поставил все, как было до этого.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 27 янв 2016, 18:24
Рубашка должна фиксироваться жестко.Иначе трос будет двигаться вместе с рубашкой и не будет включать скорость.
Pavel111
Авто: Ford Focus 1
Сообщение Pavel111 » 28 янв 2016, 18:50
Pelikan писал(а):Рубашка должна фиксироваться жестко.Иначе трос будет двигаться вместе с рубашкой и не будет включать скорость.
Ты прав. Нашел трос с целой рубашкой поставил и все нормально заработало.
Сообщение Pelikan » 28 янв 2016, 20:44
Удачи.
amper
Сообщение amper » 14 мар 2016, 20:25
у меня, почти с новья,вылетает третья, причем ТОЛЬКО НА СПУСКЕ! чего так не знаю,пробег 240тыщ,
PS тросик 15килорублей это перебор, ИМХО
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
