После пожара в моторном отсеке
Привет! После пожара в моторном отсеке фокуса2 , пытаюсь купит дмрв с гофрой на разборках, но безуспешно. Может кто подскажет, с другого авто подходит ли?
Ты хоть напиши какой двигатель .Откуда сам ?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _685003472
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... _643213469
Разобрался, нет ни какого дмрв на 1.6 100 кобыл. Сам я с Полевского. Появилась новая проблема - блок управления с другого фокуса, не можем связать его с моей машиной, нужен спец. Может кто подскажет?
Судя по виду на фото, все очень серьезно. Лучше продать машину, чем заморачиваться с ремонтом. Толку все равно не будет. Имел опыт. Много чего потянет за собой, от простых деталей до замены всего мотора с подкапотной проводкой и всего, что было под капотом.
Я уже почти всё восстановил, осталось блок управления двс связать с приборной панелью и ключем, фары ,лобовое, крылья после покраски навестить. Теоретически не много осталось. А это точно, пока одну деталь ищешь по разборам, она тянет за собой еще 10, и кажется ,что это ни когда не кончится.
Скорей всего короткое. Основной очаг у аккумулятора, блоков двс и АКПП и у блока предохранителей.
Как то вы плохо разобрались, ДМРВ на этом моторе есть, его код 4515688miha1305 писал(а):Разобрался, нет ни какого дмрв на 1.6 100 кобыл. Сам я с Полевского. Появилась новая проблема - блок управления с другого фокуса, не можем связать его с моей машиной, нужен спец. Может кто подскажет?
Проблема с новым ЭБУ решается наличием ELS27+ELMconfig+Форскан с расширенной лицензией либо с помощью специализированного ПО и оборудования
FF2 2.0
Да, ДМРВ действительно нет на 1.6 100 л.с., там стоит MAPfatez писал(а): Как то вы плохо разобрались, ДМРВ на этом моторе есть, его код 4515688
FF2 2.0
Люди подскажите пожалуйста, трос АКПП как меняется, панель надо снимать?
