Не заводится троит.
bert
Авто: Фокус 2 рестайл
Не заводится троит.
Сообщение bert » 27 янв 2016, 10:37
Всем доброго времени суток.
У меня фф1,4 МКПП 2008 года рестайл. Проблема началась с наступлением зимы. Это моя первая зима на нем. Суть проблемы: при температуре до -15С при заводе на холодную начинает подтраивать, идет черный дым, запах выхлопа какой-то не нормальный, и последний раз лампа ЧЕКА начала моргать. После прогазовки и набора температуры эти симптомы пропадают. На днях стукнули морозы до -27С. Короче завестись не смог. Первый раз вроде схватило но набрал оборотов 600 и заглох. После заводил раз 10-12 стартер крутит а двиг.не схватывает точнее подергивается но не заводится. Все манипуляции при выжатом сцеплении. При последних попытках попробывал нажать газ. В итоге свечи мокрые. Из выхлопа запах бензина. Аккумулятор полностью вразряд.
На ночь ставлю аккум.на зарядку. Зарядился. Свечи выкручивал тоже. Они мокрые и черные. Соответственно их прочистил тряпкой и щеткой. С утра пробую заводить также на выжатом сцеплении. Первый раз схватывает но набирает оборотов 600-800 и глохнет сразу. После попыток 10-12 также двигатель поддергивается но не заводится. Педаль газа вообще не трогал. В итоге безрезультатно. Свечи опять мокрые. Аккумулятор начал кончаться. До конца его не стал убивать, чтобы на закрытие авто хватило.
В общем вроде все подробно расписал как было. Кстати свечи менял по осени перед зимой. Масло в движке тоже. Грешу на свечные провода, их не менял. Хочу по пробывать потаскать авто на буксире, но не знаю поможет ли и можно ли их вообще таскать.
Может кто чего подскажет, хотя бы примерно что может быть и куда смотреть. Может у кого было такое.
Всем заранее благодарен за ответы.
Не заводится троит.
Сообщение VladimirA » 28 янв 2016, 09:51
ИМХО, с буксиром не самая удачная идея. Территориально откуда будешь?
miha1305
Авто: ford focus 2
Не заводится троит.
Сообщение miha1305 » 28 янв 2016, 17:02
После пожара в моторном отсеке заменил блок управления двс, взял на разборке, с другого фокуса. Кто-нибудь, подскажите, как блок связать с другой электроникой авто?
bert
Не заводится троит.
Сообщение bert » 28 янв 2016, 19:15
Из Самары. Подожду дозавтра. Завтра вроде потеплее обещали. Еще раз заряжу аккум,прочищу свечи и занесу провода в тепло. А так тема еще открыта.
Не заводится троит.
Сообщение motorist » 28 янв 2016, 22:20
Заводи при полностью нажатой педали газа. При этом ЭБУ прекращает подачу бензина через форсунки и происходит продувка цилиндров. Как только двигатель заработал, тут-же педаль газа отпускаем. Тукую процедуру бывает нужно повторить несколько раз, пока двигатель не начнет устойчиво работать.
Судя по признакам, которые описаны, возможна неисправность датчика температуры, который занижает температуру, что приводит к переобогащению смеси, причем самодиагностика может эту неисправность не выявлять.
Не заводится троит.
Сообщение motorist » 28 янв 2016, 22:24
Буксир для Форда, как и для другого современного авто, противопоказан категорически!!! Это не "Москвич" 1960 г.в.
bert
Не заводится троит.
Сообщение bert » 29 янв 2016, 07:25
Спасибо за совет. Попробую теперь именно так.
А еще по поводу датчика температуры, не знаю у всех фокусов так или нет но при запуске двигателя при не продолжительном прогреве стрелка температуры на приборах практически сразу с первого деления поднимается до 90С. Хотя температура движка вряд ли еще 90С так как печка дует еле теплым. Не знаю может это нормально для фордов такое поведение стрелки приборов?
Короче если заведусь поеду на диагностику.
fatez
Не заводится троит.
Сообщение fatez » 29 янв 2016, 10:33
motorist писал(а):Заводи при полностью нажатой педали газа. При этом ЭБУ прекращает подачу бензина через форсунки и происходит продувка цилиндров. Как только двигатель заработал, тут-же педаль газа отпускаем.
Не совсем понятно, а как двигатель заработает если подача топлива через форсунки прекращена?
FF2 2.0
fatez
Не заводится троит.
Сообщение fatez » 29 янв 2016, 10:34
bert писал(а):А еще по поводу датчика температуры, не знаю у всех фокусов так или нет но при запуске двигателя при не продолжительном прогреве стрелка температуры на приборах практически сразу с первого деления поднимается до 90С. Хотя температура движка вряд ли еще 90С так как печка дует еле теплым. Не знаю может это нормально для фордов такое поведение стрелки приборов?
Для рестайлов такое поведение стрелки нормально
FF2 2.0
bert
Не заводится троит.
Сообщение bert » 29 янв 2016, 11:52
По поводу нажатой педали газа знакомый тоже так советовал. Но он такое делал на ВАЗе. При этом вроде должно стрельнуть из выхлопухи. То есть теоритически цилиндры должны очистится от скопившейся там смеси которая заливает свечи. Единственное боязно что при таком методе старта может свеча стрельнуть. Или нет? А то тогда полная ..опа будет. А по поводу стрелки спасибо.
bert
Не заводится троит.
Сообщение bert » 29 янв 2016, 12:18
И еще вопрос. Может ли такая история случиться из-за плохого аккумулятора?
Не заводится троит.
Сообщение VladimirA » 29 янв 2016, 15:32
Motorist, знает, что говорит, иначе бы не советовал....
Константин163
Авто: maverick 2.3
Не заводится троит.
Сообщение Константин163 » 02 фев 2018, 09:50
Привет как решил вопрос? у меня схожая проблема(
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Не заводится троит.
Сообщение sachek111 » 02 фев 2018, 15:39
Константин163 писал(а):Источник цитаты Привет как решил вопрос? у меня схожая проблема(
Насколько схожая? Чек мигает? Троит? Если да , то меняй свечи, если не поможет значит провода.
