Не работает центральный замок
- Авто: форд фокус 2
приветствую.Помогите случилось ерунда утром закрыл свой фордик сигналкой замки закрылись всё норм вечером всё норм открылось доехал до магаза и всё закрываю сигналкой пикание есть а замки незакрывает закрываю ключом только водительская закрывается короче сигналка включается а замки незакрываются
неработает центральный замок
И после магаза ситуация повторилась? Ведь может быть наводка от разных магазинных систем, дверей например, а что еще хуже, не дай бог конечно, Вашу сигналку просканировали злоумышленники. Поостерегитесь, вдруг уже пасут на предмет угона.
Вторые сутки замки неработают.слава богу ещё неугнали , но сигналка работает только двери незакрывает три двери вручную запираю водительскую ключом богажник низапирается
- 40ин
- Генерал-полковник
- Авто: ф.ф.2009г.1.8 мкпп "титаниум"хеч.5др.
У меня не закрывается, если что то не закрыто,на сигналку встает,а замки не закрывает.
Михаил
- Выборнов
Надо проверить концевики дверей и багажника. Если хоть один не работает, ЦЗ не закроет машину. Таков алгоритм.
Двери и богажник закрыты полностью на два щелчка как и надо но толку никакова
- Выборнов
Закрыты ключем? А должен закрыть ЦЗ. То есть пройти команда на моторчики в каждой двери. Команда исполнится при исправных датчиках в дверях (концевики). Проверить их можно двумя способами: 1) разобрать каждый замок и прозвонить датчик на предметмихуил писал(а):Двери и богажник закрыты полностью на два щелчка как и надо но толку никакова
замыкания-размыкания.2) используя сканер зайти в модули дверей и посмотреть что они скажут - обрыв КАН шины или неисправность датчика.
Свет в салоне гаснет при закрытии любой двери и при открытии загорается.Это может значит что концевики в порядке или как?
- Выборнов
Про свет в салоне есть целая тема ( темы, ищи поиском). Когда все исправно, в том числе и концевики в дверях,
свет должен погаснуть (сразу) в двух случаях - при закрытии ЦЗ, т.е постановке на охрану и когда завел авто.При условии, что двери закрыты. Во всех остальных случаях свет будет гореть от 5 до 20 минут, независимо от положения дверей.
Может, поэтому откорректируй это предложение
Сигналку вкл свет тухнет сразу и призаведёном сразу при открытии любой двери.При незаведёном нескалько минут горит короче всё как и было но замки неработают
- Выборнов
.... тогда в помощь тебе:
1) проверь предохранитель №102 - отвечает за приемник ДУ
2) №133 - отвечает за работу реле ЦЗ
3) №134 - отвечает за питание ЦЗ
4) КАН-шину от приемника ДУ до монтажного блока контакт № 6 разъема № С98
5) КАН-шину от монтажного блока контакты №№ 9,10,11,12 разъема № С99 до каждой двери
6) проверь подачу плюса из монтажного блока в режиме охрана ЦЗ с контакта № 11 и минуса в режиме снятие с охраны с контакта № 18
разъема № С100
7) под накладкой порога переднего пассажира есть 3 или 4 лепестка, прикрученные к "массе", по одному из них подается минус на ЦЗ,
бывает отваливаются, проверь.
Все остальное - к квалифицированному электрику. Удачи.
Спосибо за помощь так предохранители все целые.Отсоединил снизу монтаж блока коричневую колодку и соединил замки сразу закрылись.Решыл всё срослось (тють) на пороге масса норм
Не работает блокировка всех дверей из салона. С брелка все закрывает. Где искать ?
- Выборнов
Не работает блокировка всех дверей из салона(кнопка на водительской двери). точнее работает ,когда ей вздумается. С брелка все закрывает и открывает. Где искать ?
- Авто: Focus 2 1.6 2006
Помогите не могу открыть с ключа Центральный замок, вечером на него поставил, утром уже не реагирует авто и лампочки не мигают, когда жму на штатный ключ-брелок, просто тишина. Другой сигналкой(старлайн) пробую открыть нажатием на ее брелок, но замок и двери все равно закрыты. А на экране показывает что машина открыта. Что посоветуете??
пробовал клемму + сбросить, никак. Ключом не открыть дверь, т.к. и раньше у меня она не открывалась ключом. А теперь и ЦЗ не дает открыть...
- Авто: Focus 3 1.6
В чем проблема то была? У меня один в один проблемамихуил писал(а):Спосибо за помощь так предохранители все целые.Отсоединил снизу монтаж блока коричневую колодку и соединил замки сразу закрылись.Решыл всё срослось (тють) на пороге масса норм
- Авто: Fokus 1 1.8
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, у меня фокус 1 сегодня столкнулась с такой проблемой! Открываю дверь с сигналки.а она не открывается, открыла с ключа сработала штатная , и не отключается!!! Это уже не первый раз, но тогда я отьехала от магазина и все стало нормально!!!Что это может быть???
- Авто: Fokus 1 1.8
Lenok91i писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, у меня фокус 1 сегодня столкнулась с такой проблемой! Открываю дверь с сигналки.а она не открывается, открыла с ключа сработала штатная , и не отключается!!! Это уже не первый раз, но тогда я отьехала от магазина и все стало нормально!!!Что это может быть???
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
с ключа центральный замок сработал? или только одна дверь открылась? сигналка я так понимаю нештатная еще есть
Винт1967 писал(а):Выборнов
Как решили проблему?Винт1967 писал(а):Выборнов
