Супер свист
- Старший сержант
Супер свист
История следующая. Решил попробовать кондиционер-антискрип для ремня генератора. Во вторник перед поездкой приобрел баллончик и попытался нанести его на внутреннюю сторону ремня, ничего не разбирал. Поскольку особо не подлезть - побрызгал сверху, неплохо так побрызгал. Появился какой-то постоянный свист. Поездку откатал - около 12 км. по городу, машину поставил в гараж, думаю в воскресенье покатаюсь и вечером займусь. Прочитал тему про смазку ролика, приготовился и т.д. В воскресенье утром прихожу - аккумулятор в ноль разряжен (никогда не было проблем с аккумулятором). Пришлось покупать зарядник. Четыре часа заряжал (пока заряжал разобрал и смазал подшипник ролика) - потом завелся. Этот супер-свист так и есть.
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Что может свистеть? Куда могла попасть эта жидкость для ремня?
Андрей. Ford Focus II Sedan Titanium 1,8 МКПП 2010 SeaGray
- Лейтенант
Супер свист
4 часа заряда, для "в ноль" угашенного аккума, маловато будет. Похоже, генератор сильно нагружается.
- VladimirA
Супер свист
Так может после этой супер жидкости ремень "проскакивает", отсюда "свист" и зарядки нет...
- Старший сержант
Супер свист
Конечно мало, заряжал чтобы проверить, в порядке ли аккумулятор. Не охота оставлять в гараже на зарядке баз присмотра на долго.Peretzzz писал(а):4 часа заряда, для "в ноль" угашенного аккума, маловато будет. Похоже, генератор сильно нагружается.
- Старший сержант
Супер свист
Может и так, только при работе двигателя значок аккумулятора не горит.VladimirA писал(а):Так может после этой супер жидкости ремень "проскакивает", отсюда "свист" и зарядки нет...
Кстати, вспомнил деталь. Первый раз заряжал аккумулятор около 40 мин, потом включил зажигание и загорелся ближний свет, соответственно все было выключено. Вытащил ключ, а фары все равно горят. Пришлось клемму сбрасывать. Походу что то замкнуло (жидкость не туда попала?) и фары включились, пока машина стояла в гараже, вот и сел аккумулятор.
После четырехчасовой зарядки аккумулятор оставил подключенным. На след. день пришел, аккумулятор в порядке, движок завелся без проблем, только свист так и есть.
- shura-2
Супер свист
Когда на генератор идёт большая нагрузка (включено очень много источников питания, разные подогревы там, печка) он может подвывать от большой нагрузки.
Тем более, аккумулятор разряжен на половину.
=Александр=
- Старший сержант
Супер свист
Не, это именно свист. Проявляется даже если все выключено. И соответственно увеличивается при повышении оборотовshura-2 писал(а):Когда на генератор идёт большая нагрузка (включено очень много источников питания, разные подогревы там, печка) он может подвывать от большой нагрузки.
Супер свист
А если смазать подшипник в ролике натяжном?risp писал(а): Не, это именно свист. Проявляется даже если все выключено. И соответственно увеличивается при повышении оборотов
FF2 2.0
- Старший сержант
Супер свист
Сделал :) см. выше "Четыре часа заряжал (пока заряжал разобрал и смазал подшипник ролика) - потом завелся"fatez писал(а):А если смазать подшипник в ролике натяжном?risp писал(а): Не, это именно свист. Проявляется даже если все выключено. И соответственно увеличивается при повышении оборотов
- Старший сержант
Супер свист
Может ремни поменять? Самому сложно это сделать? Сейчас пробег около 89 тыс. менял на 20 тыс. вроде, у официалов
- shura-2
Супер свист
Ну тогда получается, что этим супер кондиционером, выбил всю смазку из подшипника ролика. Хотя, если посмотреть с другой стороны, все подшипники закрыты сальниками, ничего попасть туда не должно.
У меня был случай, давно правда , на задней двери, есть два амортизатора которые держат крышку багажника. Я побрызгал на штоки амортизатора, силиконовым спреем, думал ходить будут лучше и не скрипеть. В раз весь газ из них вышел и крышка сразу же свалилась , пришлось ехать в магазин за новыми амортизаторами.
Возможно тут аналогичный случай, попробуй помазать, хотя, помазать навряд ли получится, лучше заменить.
=Александр=
- Старший сержант
Супер свист
Не, скрип-то остался. Вот думаю, что дальше делать :)shura-2 писал(а):Ну тогда получается, что этим супер кондиционером, выбил всю смазку из подшипника ролика.
- shura-2
Супер свист
Ну если руки из правильного места растут и есть место где это можно сделать, то можно и самому попробовать. На Ютубе есть много видео как это можно сделать. А так, эта работа не такая уж и дорогая, если деньги водятся, лучше в сервис. Тут на форуме, есть координаты нашего товарища Виктора, позвони ему, спроси, за спрос, денег не берутrisp писал(а):Может ремни поменять? Самому сложно это сделать? Сейчас пробег около 89 тыс. менял на 20 тыс. вроде, у официалов
=Александр=
- Старший сержант
Супер свист
Кинь ссылки, пожалуйста.shura-2 писал(а): Ну если руки из правильного места растут и есть место где это можно сделать, то можно и самому попробовать. На Ютубе есть много видео как это можно сделать. А так, эта работа не такая уж и дорогая, если деньги водятся, лучше в сервис. Тут на форуме, есть координаты нашего товарища Виктора, позвони ему, спроси, за спрос, денег не берут
Нашел только
https://www.drive2.ru/b/2045258/
http://www.youtube.com/watch?v=yZWsrcsSdzk
и все
- Лейтенант
Супер свист
Это на другой(1,6) мотор, у вас стоит натяжитель. Я бы все-же сначала определил причину свиста. Замена ремней может не решить проблему. Фонендоскоп вам в помощь или по-дедовскому методу: длинная отвертка ручкой в ухо.
- VladimirA
Супер свист
Партнер клуба Виктор: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=17395
- Старший сержант
Супер свист
.Peretzzz писал(а):Это на другой(1,6) мотор, у вас стоит натяжитель. Я бы все-же сначала определил причину свиста. Замена ремней может не решить проблему. Фонендоскоп вам в помощь или по-дедовскому методу: длинная отвертка ручкой в ухо.
Да, чет я сразу не обратил внимания, по ссылке выше есть фото, думаю проблем с заменой ремней не будет.
Их менять по-любому надо уже около 70 тыс. отходили. Ремни заказал, поменяю. Если не поможет - заменю и ролик ( с натяжителем цена вопроса ок. 2 тыс. неоригинал).
- Старший сержант
Супер свист
Спасибо, я знаю. У же обращался :)VladimirA писал(а):Партнер клуба Виктор: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=17395
- Старший сержант
Супер свист
Кстати, тут обнаружил, что после поездки (перед разрядом аккумулятора) не выключил видеорегистратор. Мог он за 5-6 дней убить аккум? Сейчас и видеорегистратор не реагирует на манипуляции.
Супер свист
легкоrisp писал(а):Кстати, тут обнаружил, что после поездки (перед разрядом аккумулятора) не выключил видеорегистратор. Мог он за 5-6 дней убить аккум? Сейчас и видеорегистратор не реагирует на манипуляции.
- VladimirA
Супер свист
Вполне мог. Посмотри емкость АКБ регистратора, в инструкции написано время автономной работы и прикинь. К примеру, если приблизительно, ток потребления регистратора 350 ма (зависит от модели), то он тебе за 6,5 суток АКБ (55А/ч), разрядит в ноль.
Супер свист
Так у Вас какой ролик стоит с натяжителем или без?risp писал(а): Да, чет я сразу не обратил внимания, по ссылке выше есть фото, думаю проблем с заменой ремней не будет.
70 тыс для ремней мало, по регламенту замена на 120 тыс
FF2 2.0
- Старший сержант
Супер свист
Сейчас ролик стоит без натяжителя. Если буду менять - соответственно буду брать с натяжителем. Не помню где читал, но по-моему после 60 рекомендуется заменить. А 120 - ремень ГРМ.fatez писал(а): Так у Вас какой ролик стоит с натяжителем или без?
- Лейтенант
Супер свист
У Вас цепь ГРМ. Уже давно даже официалы, при возникновении свиста, меняли по гарантии ролик с натяжителем, как на дорестайлах.risp писал(а):Сейчас ролик стоит без натяжителя. Если буду менять - соответственно буду брать с натяжителем. Не помню где читал, но по-моему после 60 рекомендуется заменить. А 120 - ремень ГРМ.fatez писал(а): Так у Вас какой ролик стоит с натяжителем или без?
- 40ин
- Генерал-полковник
- Авто: ф.ф.2009г.1.8 мкпп "титаниум"хеч.5др.
Супер свист
Ремни разные, с натяжителем и без, како то из них длиннее.risp писал(а):.Peretzzz писал(а):Это на другой(1,6) мотор, у вас стоит натяжитель. Я бы все-же сначала определил причину свиста. Замена ремней может не решить проблему. Фонендоскоп вам в помощь или по-дедовскому методу: длинная отвертка ручкой в ухо.
Михаил
