Форд фокус 2007 год дизель.
Подскажите что может быть? Мотор стал издавать металлический стук при увеличении оборотов. На холостых он затихает и практический не слышен. Такое ощущение что где то под клапанной крышкой какой то гидро компенсатор не работает, но может я ошибаюсь и всё горазда хуже. Стук цокающий и мотор плохо развивает обороты, но не дымит. Форсунки проверил дедовским способом, открутив гайку топливопровода к каждой, все работают. Завтра планирую начать поиск с клапанной крышки и головы, может у кого то есть предположения ? Слышал что бывает проворачивают вкладыши.
Стук дизеля.
Стук дизеля.
Конечно нужно слышать мотор, увы, но наши посты не передают звуки. Советую прежде чем разбирать, продиагностировать все параметры системы впрыска топлива, может быть проблема с "текущей" форсункой или с ТНВД. в обоих случаях мотор будет издавать жёсткие, металлические стуки.
Стук дизеля.
Рекомендую первым делом проверить давление в рампе, т.к. заклинивший насос может привести к печальным последствиям. Форсунки диагностируются на стенде в снятом виде, вручную можно лишь визуально оценить объем обратки с форсунок, одев туда трубочки и вставив в баночки, примерно должно быть одинаково...
Стук дизеля.
А как на заклинившем насосе может машина работать, или вы имеете ввиду что из-за слабого давления насос может скоро заклинить? Сегодня открыли клапанную крышку , видимых повреждений не видно, грешили на сломанное коромысло или поломку распредвала. Теперь даже не знаем куда дальше лезть, находимся не в дизельном сервисе, стендов нет. Что ещё можно проверить, с чего начать, может ГРМ перескочил на зуб и зажигание изменилось?s_pl писал(а):Рекомендую первым делом проверить давление в рампе, т.к. заклинивший насос может привести к печальным последствиям. Форсунки диагностируются на стенде в снятом виде, вручную можно лишь визуально оценить объем обратки с форсунок, одев туда трубочки и вставив в баночки, примерно должно быть одинаково...
Стук дизеля.
Если с насосом проблемы, то он может заклинить, просто у меня развалилась одна плунжерная пара и чуть не дошло до клина, при этом давление уже было маленькое, и до фатальной проблемы оставалось всего чуть-чуть... Форсунки можно снять и свозить на стенд проверить... Про ремень могло и такое быть, но по идее должны пойти ошибки были, да и чтобы перескочить по идее ремень должен был пройти не менее 150 тысяч... На каких оборотах возникает шум?
Стук дизеля.
Да уж... Не услышав воочию, трудно диагностировать.Стуков в моторе может быть море.
Стук дизеля.
Шум начинается сразу, как только добавляю газ, затем сбрасываю на холостые и потихоньку пропадает. Я заметил после чего это началось, я двигался по двору на второй передаче в натяг и нужно было бы переключиться на первую но машина заглохла , после чего завёлся , поехал и начал появляться этот шум. Но тут ещё один важный момент, машина после этого постояла ночь и наследующий день я проехал 5 километров без шумов, затем опять всё началось. Вывод напрашивается, что механическое повреждение не могло временно пропасть.
Стук дизеля.
Сегодня сняли поддон и обнаружили, что движок застучал. Провернуло вкладыш 4 го шатуна, задрало шейку колена . Мужики подскажите, может у кого то есть движок с проблемами в головке и.т.д., но с хорошим коленом, я бы купил.motorist писал(а):Да уж... Не услышав воочию, трудно диагностировать.Стуков в моторе может быть море.
