Нет так давно полностью отсоединил и заново воткнул, все провода от "мозгов", что находятся в блоке с предохранителями, в ногах у переднего пассажира. После данной процедуры, время, дата - не сохраняется?!!! Магнитола, без ключа зажигания, не включается. Данные по расходу топлива, тоже не сохраняются. Думал, может не правильно подключил, но по другому, разъёмы не "дадут", сложно ошибиться.. Может кто-нить сталкивался с такой проблемой?. Я то я мог не так сделать или может какое действие необходимо, о котором я не знаю.
(Форд Фокус 2 ресстайлинг, 2011г., автомат, пробег 137 000 км.) Заранее спасибо.
Не понятки с электрикой - Помогите!!!
- HomoSapenS
- Авто: Форд Фокус 2,0 седан, автомат
Последний раз редактировалось HomoSapenS 10 мар 2016, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
попробуйте поменять время и дату на штатной магнитоле, а не в БК.
- HomoSapenS
Менял, не помогает. При каждом извлечении ключа из зажигания, питание пропадает..Dis5 писал(а):попробуйте поменять время и дату на штатной магнитоле, а не в БК.
А зачем отсоединяли разъёмы от блока предохранителей? Что-то было не так???
- HomoSapenS
Да глупая история получилась. Сделал остановку, на 5 мин., вернулся машина не заводится и всё мерцает в салоне при попытке завести машину, как у новогодней ёлки. На аккумулятор даже не подумал, ну не похоже было.. мне так показалось, что что-то в мозгах случилось. Перебрал все предохранители, проверил на целостность.. Потом до блока с проводами дошёл, несколько раз их отсоединял и соединял.. .. В результате, знакомый подъехал, прикурил и завелась.. Я первый раз с такой ситуацией столкнулся, потом уже мне сказали, что это обычные симптомы севшего аккумулятора.. Это были как раз холода, перед НГ...Почувствовал себя лузером)) Но вот последствия, видимо моих действий вот такие..sunrize писал(а):А зачем отсоединяли разъёмы от блока предохранителей? Что-то было не так???
- Выборнов
Проверь еще раз как присоединил эти фишки.
Возможно провод "оторвал"...
гм.... интересная неисправность. Если исправишь, отпишись.
