По поводу Датчика температуры
Ссылки на полезные документы...
Kolyan__FF_1.8
Авто: Focus 1 1.8
Сообщение Kolyan__FF_1.8 » 16 мар 2016, 21:13
Ребят,что может быть если датчик температуры на доске приборов при выключенном зажигании падает в низ на Ford Focus 2002?
Сообщение Лётчиков » 17 мар 2016, 08:37
а должен оставаться? приборку то выключаешь, вот все стрелки и падают.
Сообщение AlexNik » 17 мар 2016, 11:48
Коль, ты посмотри на приборку ФФ1, не должна стрелка вниз падать, она должна быть на нуле.
Сообщение Лётчиков » 17 мар 2016, 13:09
AlexNik писал(а):Коль, ты посмотри на приборку ФФ1, не должна стрелка вниз падать, она должна быть на нуле.
я так понял у автора так падает как на картинке,или вообще на пол шестого
Сообщение VladimirA » 17 мар 2016, 15:40
Так может и на пол шестого, если приборку снимали и стрелку не правильно поставили. Какую температуру показывает при работе?
Сообщение AlexNik » 17 мар 2016, 17:58
Коль, думаю на пол шестого и падает
Сообщение s_pl » 18 мар 2016, 06:33
Возможно стоял ограничитель и был отломан
Сообщение AlexNik » 18 мар 2016, 08:24
Нет, Серег, посмотри на Колькину приборку, нет там никаких ограничителей
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 18 мар 2016, 09:34
Я думаю что это нормально. При включении зажигания, температурная стрелка становится в положение ноль, как и положено. На многих машинах так.
=Александр=
Сообщение AlexNik » 18 мар 2016, 22:27
Сань, ты разницу улавливаешь: стрелка на нуле и стрелка вниз (на пол шестого)?
shura-2
Сообщение shura-2 » 19 мар 2016, 09:14
AlexNik писал(а):Сань, ты разницу улавливаешь: стрелка на нуле и стрелка вниз (на пол шестого)?
На пол шестого? Да, это не нормально. Так не должно быть. Не знаю что сказать.
=Александр=
Сообщение Лётчиков » 19 мар 2016, 12:51
Сообщение Выборнов » 19 мар 2016, 19:28
shura-2 писал(а):Источник цитаты На пол шестого? Да, это не нормально. Так не должно быть. Не знаю что сказать.
Ни у кого и ни чего не должно падать вниз... :a_g_a: ... не порядок....
И чтобы не превращать форум в клуб "Что? Где? Когда?" когда звучит- Внимание, правильный ответ... автору нужно хотя бы сообщить вскрывал ли он (или до него) панель, переворачивал ее вверх ногами, вытекала ли силиконовая жидкость-амортизатор, после чего
это заметил...
Kolyan__FF_1.8 писал(а):Источник цитаты датчик температуры на доске приборов при выключенном зажигании падает в низ
это не Альфа Ромео, на ФФ1 это не правильно. Фиксаторов там нет, механизм - примитив. Зайди в тестовый режим (кнопка одометра)
и посмотри движение стрелок. В противном случае - к хирургу на стол...
Вернуться в «Руководства, инструкции, рекомендации»
