Кондиционер работает только на первой скорости Focus 1
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
pavel22
Авто: Focus 1 1.6 8v
Сообщение pavel22 » 27 мар 2016, 18:07
Форд фокус 1 1.6 8v почему может кондей работать только на первой скорости печки или это у всех ?
кондей
Сообщение sunrize » 28 мар 2016, 02:48
Вот пойми тут, то-ли вентилятор отопителя не работает не на каких скоростях, кроме первой., то-ли кондей на 2-ой, 3-ей...и т.д. не холодит? :nez-nayu:
pavel22
кондей
Сообщение pavel22 » 28 мар 2016, 08:36
Нет моторчик работает кондей включается на первой включаешь вторую и дальше лампочка тухнет он отключается диагностику делали вроде все окей почему так ?
pavel22
кондей
Сообщение pavel22 » 28 мар 2016, 08:44
Включаешь опять первую он опять включается , может у них принцип работы такой тока на первой ? Вот понять и не могу .
Сообщение s_pl » 28 мар 2016, 09:59
Посмотрите на муфту компрессора под капотом и определите фактическое отключение компрессора есть или нет...
Также у вас не заполнен город и мы не представляем какая у вас погода, если очень жарко, то возможно забился радиатор кондиционера (конденсатор) и при повышении отбора холода повышается давление и происходит аварийное отключение компрессора...
Хотя по моим данным у вас в районе Санкт-Петербурга, то тогда прошу в наш Питерский сервис...
viewtopic.php?f=76&t=33749
pavel22
Сообщение pavel22 » 28 мар 2016, 13:09
Выключается и компрессор и вентиляторы давление смотрели сказали норм город санкт-петербург радиатор чистый
pavel22
Сообщение pavel22 » 28 мар 2016, 13:12
А чего сколько стоит ? Просто уже отдал 5000 и максимум что сделали дозаправили .
Сообщение s_pl » 28 мар 2016, 16:21
pavel22 писал(а):А чего сколько стоит ? Просто уже отдал 5000 и максимум что сделали дозаправили .
лучше позвони Анатолию... 5000 за заправку конечно нае...ли... :-):
pavel22
Сообщение pavel22 » 29 мар 2016, 14:53
Не ездил но разобрался блок управления печкой накрылся теперь все работает :co_ol:
Сообщение s_pl » 30 мар 2016, 07:44
а как определил?
pavel22
Сообщение pavel22 » 11 апр 2016, 13:13
Сорри уезжал проверил пробником , питание на выключателе печки там есть тонкий провод управления кондеем он управляется (-) при включенной кнопке кондея , у меня он был тока на первой скорости при включении более высоких он пропадал появлялось ну не 12V а вольта 4-6 поехал к другу взял попробовать блок и о чюдо все работает
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
