Не выключается вентилятор охлаждения, работает постоянно
Здравствуйте.
Помогите пож.
Не выключается вентилятор охлаждения, работает постоянно, даже при заглушенном двигателе.
Поменял датчик включения вентилятора, не помогло.
Приходиться постоянно вкл и выкл. его вручную, вытыкаю фишку.
Что делать?
Помогите пож.
Что делать?
Здравствуйте.
У меня фокус 2, 2007 г.
Постоянно работает вентилятор охлаждения, даже при заглушенном двигателе,
Поменял датчик выключения и вкл. вентилятора, не помогло.
Что делать.
Что делать.
Проверь реле вентилятора, возможно залипло... на рестайле R14, на дорестайле не знаю... Находится в подкапотном блоке...89043800 писал(а):Здравствуйте.
Что делать.
т.е. Если утром "вставить" фишку, то начинает сразу гудеть?
значит проводка...89043800 писал(а):Реле все проверял, все в порядке
Здраствуйте! фф1 двиготель zenec-е1.6 когда работает обдув ветрового стекла работает вентилятор jохлаждения что делать и как с этим бороться?
кондиционер при обдуве включается?com36 писал(а):Здраствуйте! фф1 двиготель zenec-е1.6 когда работает обдув ветрового стекла работает вентилятор jохлаждения что делать и как с этим бороться?
- Авто: Focus 2 1,6 титаниум 115 лошадок
Здравствуйте, нужна помощь!!! Молчит вентилятор, включаю климат, работает на малых оборотах, при нагреве без климата вообще молчит. Что может быть?
А температура в двигателе какая? Может ему и не нужно включаться.
В тестовом режиме показывает 142, как прочитал на форумах минус 35 и получается 107, по идее уже бы должен сработать, больше боюсь нагреватьmotorist писал(а):А температура в двигателе какая? Может ему и не нужно включаться.
Время срабатывания на большинстве автомобилей около 115*. Антифриз не сильно водой разбавлен? Если да, то срабатывание может запаздывать. В таком случае нужно поменять ОЖ.
Спасибо, разобрался. Перечистил все контакты, пробрызгал аэрозолью для электрики, и о чудо, загудел родной
- Авто: Focus 2 1.6 (2005) дорестайл
У меня такая же проблема. Из за этого сел аккамулятор. Прикурил..завёл..вставил фишку-вентилятор молотит как потерпевшийDis5 писал(а):т.е. Если утром "вставить" фишку, то начинает сразу гудеть?
Доброго здоровья. Так как ты решил эту хрень. У меня такая же история только после дождя.
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Если вентилятор охлаждения молотит на постоянку , то возможны 2 причины.
1. Потерян контакт с датчиком температуры ОЖ, либо он накрылся. В мозгах (ЭБУ) зашит аварийный режим на случай выхода из строя датчика ОЖ. И в случае такой неисправности вентилятор молотит на постоянку.
2. Выход из строя блока управления вентилятором, черный такой прямоугольник с электросхемой внутри.
Может транзистор силовой пробило, а может масса паразитная где то появилась из-за грязи.
Масса паразитная исключена. Я всё прозвонил, отсоединил разъём от блока предохранителей, затем фиолетовый провод кидал на минус. ни чего не изменилось. Проверил на ошибки, их нет. Но всё равно спасибо за участие.
- sachek111
- Майор
Не на всех автомобилях по датчику ОЖ выскакивают ошибки. Как на форде точно не знаю. Датчик сам может быть исправен, а проводка к нему может иметь обрыв,либо замыкание,либо большое сопротивление из-за не контатка.
Я же указал что проводку прозвонил и все исправно. Датчик температуры на разъеме показывает 5 в. и температуру на приборе показывает. Реле исправны. Может то что датчик температуры показывает какую то температуру это еще не факт что он рабочий. Сегодня проверю на новом. Будем посмотреть.
Вчера купил датчик температуры. Ни чего не изменилось. Буду менять транзисторы и микросхему в блоке регуляторе. Осталось только это.
