Усилитель привода рулевого управления неисправен
Доброго времени суток! Случилась вот какая проблема, при движении со скоростью выше 20км\ч появляется ошибка "Усилитель привода рулевого управления неисправен", одновременно с этим загорается значек как при стоянке на ручнике (восклицательный знак), перестает показывать спидометр и на одометре просто высвечиваются прочерки. При этом все системы автомобиля работают исправно. Из осмотренного: рулевая рейка сухая, не гремит не стучит, жидкость тормозная залита по норме и не уходит, насос ГУР работает, бачек, патрубки системы не текут. При езде до 20 км\ч ошибка не появляется вообще. Первый раз появилась при выезде из сервиса где разбирали передний левый суппорт для замены тормозного диска и колодок. Машина форд фокус 2 рестайлинг седан 2010г 2л., 145 л.с., сборка Всеволожск.
Вопрос еще в том могли ли на сервисе задеть датчик какой нибудь, или задеть(вытянуть, и т.д. ) рулевую рейку
Похоже на проблему приборки.Возможно нужно будет пропаять.
Суппорт тут непричем. Скорее всего где-то нарушен контакт. Возможно от перепада температур в ремонтном боксе и на улице.
Посмотри тут -https://www.drive2.ru/l/5344913/
Может быть твой случай.
