Топливная система
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
Digger
Авто: Ford Focus 1 1.8
Топливная система
Сообщение Digger » 11 апр 2016, 19:45
Помогите! Было с машиной все нормально, ну вот что случилось. Как давишь газ в пол, как будто бензин перестает поступать, чем дольше держишь она может заглохнуть, не прорывает. "Допустим 3000-4000 оборотов, газ в пол и как будто, за неё зацепили груз, и обороты начинают падать" Заводится нормально, холостые держит. Но вот как хочешь дать газу она начинает тупить. С чего начинать смотреть? Или что может быть?
Благодарил (а): 72 раза
Топливная система
Сообщение Pelikan » 11 апр 2016, 20:13
Проверь давление в топливной рампе.Вполне возможно насос не создает нужное давление.Фильтр насоса забит.
Digger
Топливная система
Сообщение Digger » 11 апр 2016, 20:26
Pelikan писал(а):Проверь давление в топливной рампе.Вполне возможно насос не создает нужное давление.Фильтр насоса забит.
А если почистить фильтр в насосе или заменить сам насос. Все равно желательно проверить давление?
Топливная система
Сообщение motorist » 11 апр 2016, 20:26
Серега,+1!
Топливная система
Сообщение motorist » 11 апр 2016, 20:28
Ну, так на это надо время и деньги, а проверить давление можно за 20 минут. И потом плясать от этого с насосом и фильтром.
Digger
Топливная система
Сообщение Digger » 11 апр 2016, 20:36
Хорошо, спасибо.
Топливная система
Сообщение motorist » 11 апр 2016, 20:43
Кстати, давление нужно проверять на всех оборотах двигателя. Может быть так, что на холостых давление нормальное, а при повышении оборотов падает.
Александр Зеленин
Авто: focus 1 1.8 shia
Топливная система
Сообщение Александр Зеленин » 31 июл 2016, 16:00
Добрый день у меня такая же беда. Причем прошлым летом было то же самое,даже глохла нужно ускориться , а машина не едет нифига или глохнет вообще. На диагностике ошибок не нашли, посоветовали поменять свечи, поменял, результата нет ну чуть получше на холостых стал работать.Забыл сказать через пару тройку дней холстые об. стали плавть то глохнет то закидывает до 1500 об.Потом поменял катушку зажигания , и промыл датчик холостого хода промывкой что карбюраторы чистят. Ноль на второй станции при диагностике мне сказали менять датчик хол. хода мол он умер и чисть его не чисть не поможет. А я читал что он только забивается и иногда нуждается в чистке но не ломается.Купил HELO за 6300руб. оригтнал 10000руб. стоил, поменял и ни фига. На диагностике мне сказали методом последовательной замены. Потом я снял форсунки отвез на сто и мне их почистили , и холостые выравнились и ехать стала.Да забыл я первым делом еще до свечей насос вместе с сеточкой поменял и топливный фильтр а оказались форсунки. Причем начинается такой кандибобер у "Феди" именно летом когда жара Я в Севастополе живу У нас летом очень тепло от тепла вылезают глаза. А зимой и в меж сезонье проблем нет.Вот я думаю может насос из за жары умирать, они не любят когда в баке бензина мало и если заглохнуть по этой причине . а еще если несколько раз насос потом не выдает нужное давление. Атак два года подрят именно летом менял насос может насосы такие? один раз купил мне зуб давали что немецкий а оказалось немецкого там только офис в Германии а так Кмтай. год походил до лета до жары тоесть.
Digger
Топливная система
Сообщение Digger » 25 авг 2016, 11:32
Я тоже в Севастополе живу. И понимаю на счет жары)
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
