Где взять регулировочную гайку на рулевую рейку?
Всем добрый вечер, Кто может подскажите пожалуйста где взять регулировочную гайку на рулевую рейку, моя пластмассовая сказали все, нужно менять!!! До этого ее подтягивали пару раз, теперь появился небольшой стук.
ремонт рулевой рейки
Найди токаря и ни каких проблем.
По моему это ее размерыPelikan
Благодарю за ответ, попробую найти токаря, а то за ремонт предложили 23 рубля. жаба душит.
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
За ремонт чего предложили 23 руб? Если рейки, то гайка металлическая уже не спасет.OLEG1974 писал(а):Благодарю за ответ, попробую найти токаря, а то за ремонт предложили 23 рубля. жаба душит.
А так ее код 6772170, стоит в районе 300 руб
не забывайте, что если туго затяните рейку, то вскоре придется менять еще и насос ЭГУР
- Лейтенант
Почему это?Dis5 писал(а):не забывайте, что если туго затяните рейку, то вскоре придется менять еще и насос ЭГУР
Гайку надо не затягивать, а именно подтянуть (т.е. практически не прикладывая усилия) до прекращения стука.Крутим болт-гайку по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Всем кто помог с советом большое спасибо и с наступающим праздником! Прежде чем заказывать гайку я еще раз обратился к знакомуму в гаражах, после часового просмотра и лазанья под машиной пришли к выводу что это не рейка а стабилизаторы. После их замены все прошло. Даже специально на проверочный стенд записался, ни каких стуков не выявили. Вот теперь и думаю как официальным автосервисам доверять.
