Стук в передней подвеске?
- Авто: Focus3 1.6
Что может стучать в передней подвеске на маленький кочках на больших работает в идеале?на подьемнике в сервисе проверяют все нормально,что может быть???
рейка, второй вариант - обычно сильнее стучит в правых поворотах, в левых тишина.
- AlexNik
Ну стойки стабилизатора легко проверить без всяких подъемников. Нужно упереться рукой в верхнюю часть кузова между дверями и покачать машину. Если причина стука стойки стаба - ты их сразу услышишь, причем даже будет слышно какая стучит, левая или правая.
Шаровые,как очередной вариант.Интересно,что за сервис такой.?
- Авто: Focus 2 1,6 титаниум 115 лошадок
У меня то же самое, ломаю голову уже вторую неделю, диагностику подвески сделали, все в идеале. Рулевую рейку подтянули, стук все равно идет. Месяца 2 назад менял втулки подрамника. И стук идет именно когда едешь по щебенке, и по трещинам в асфальте. Когда по большим кочкам то тишина. Сегодня поеду разбирать всю подвеску
Сейчас повез жену на работу, села сегодня впереди, редко это делает , и такое чувство, что стук стал намного меньше! интересно, что же это такое? или может уже просто так кажется
- Авто: Focus3 1.6
За езжал еще в один сервис тоже все нормально говорят,сказали опорники последнее что может быть,но рисковать не хочется вдруг не они деньги просто выкинишь!
кто знает какие стойки стоят масляные или газо масляные. у меня тоже что то гремит нашел пока пробитую стойкую щас не знаю какие стоят чтобы поменять только передние
- Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Вы таки будете смеяться, но я два месяца искал причину стука спереди. А оказалось - при даче газа двигатель слегка изводит крутящим моментом, и компрессор кондиционера звякал об защиту... Две гайки под защиту, и гора с плеч! Так что вариантов может быть много.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
- Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Опорники-то слышно должно быть... В сухую погоду на месте руль покрути, должен быть слышен звук трррр...Aleksey Bolshov писал(а):За езжал еще в один сервис тоже все нормально говорят,сказали опорники последнее что может быть,но рисковать не хочется вдруг не они деньги просто выкинишь!
Почему на кочках идёт стук в передней части авто? Форд Фокус 3
здорова ребят,спросил уже у кого мог совет ваш нужен! форд фокус 3, на кочках на небольшой скорости 5 - 15 км стук спереди, точнее как стук, просто брякает как будто канистра пластмассовая под капотом на веревке обо все бьется, проезжаешь кочку , едешь уже дальше по идеальной дороге она еще пару раз брякнет.и на маленькой скорости если вправо влево резко машину раскачивать на маленькой скорости, этот стук, бряканье усиливается, лежачие когда проезжаю брякает , задние колеса приземляется и обять бряк бряк, а на скорости свыше 60 ни каких стуков все идеально, сегодня заезжал в сервис форд, все проверили говорят, типо втулка стабилизатора, левая, остальное все в идеале, подскажите пожалуйста может ли эта втулка стабилизатора так брякать на форде, или это что то другое. ЗАЕБ СТУК ЭТОТ
- VladimirA
На стоянке покачай машину из стороны в сторону. Если стук будет, смотри ("косточки") стойки стабилизаторов. Проверь еще затяжку гаек на колесе.
- Авто: Focus 2.0 AT Ghia
У меня тоже был похожий стук, вылечил заменой стоек,в подвешенном состоянии не покажет люфт , также как и на колесах. Так как в натяжку она со стабом и амортизатором , это обычный расходник...
- Младший лейтенант
- Авто: FORD FOCUS 3 2.0 TITANIUM
в данной теме уже достаточно много грамотных советов написано, нужно просто пробовать диагностировать))) и не забывать нас информировать помогли ли какие-либо советы или нет
- Авто: Focus 3 1.6 125 МКПП
Тоже самое !! что делать тоBeno писал(а):Почему на кочках идёт стук в передней части авто? Форд Фокус 3
- Авто: Focus III
Стучала как канистра под капотом на ямках. После диагностики косточки сказали менять, стучит одна но менять надо две и сайлентблоки задние и после замены сайлентблоков развал обязательно сделать. После всех вышеперечисленных процедур грюканье пропало.
