простая проверка датчиков abs передних колес
Для проверки датчика переднего колеса достаточно поднять его над дорогой с помощью домкрата, поставить на ручной тормоз, запустить двигатель, включить передачу и смотреть на спидометр. Если датчик исправен спидометр будет показывать скорость если датчик неисправен спидометр не будет показывать скорость или после определённой скорости стрелка упадёт в 0. Аналогично проверяется датчик другого переднего колеса.(форд фокус 1.6 tivct 2005г. Всеволожск)
