При движении задним ходом не работает вакуумый усилитель тормозов
evgen73
Авто: форд фокус 2 2007г
Сообщение evgen73 » 16 май 2016, 09:31
здравствуйте.форд фокус2 2007г.при включеном кондиционере и при движении задним ходом не работает вакуум тормозов или слабо работает.педаль тормоза очень тяжело нажимается.кто знает в чём причина?
не работает вакуум
Сообщение motorist » 16 май 2016, 23:48
evgen73 писал(а):здравствуйте.форд фокус2 2007г.при включеном кондиционере и при движении задним ходом не работает вакуум тормозов или слабо работает.педаль тормоза очень тяжело нажимается.кто знает в чём причина?
Ну уж кондиционер тут точно не виноват :-): Либо трубка, связывающая вакуумный усилитель с мотором лопнула или перетерлась, либо приказала долго жить диафрагма в/у.
evgen73
не работает вакуум
Сообщение evgen73 » 17 май 2016, 11:36
кондей отключаю всё становится нормально.в том то и вопрос!
evgen73
не работает вакуум
Сообщение evgen73 » 17 май 2016, 11:40
причём вакуум не работает в положении коробки назад.при включенном драйве всё работает хорошо
не работает вакуум
Сообщение motorist » 17 май 2016, 21:44
evgen73 писал(а):кондей отключаю всё становится нормально.в том то и вопрос!
Кондиционер нагружает двигатель, обороты немного снижаются. С падением оборотов эффект всасывания во впускном тракте уменьшается. Только так могу объяснить зависимость ваккуумного усилителя от кондиционера. Коробка, как я понял, автомат? Когда включаешь движение назад, также слегка падают обороты, ведь гидротрансформатор работает в режиме проскальзывания, пока не повысишь обороты педалью газа. Нечего гадать, нужно смотреть усилитель и ваккуумный тракт.
evgen73
Сообщение evgen73 » 18 май 2016, 06:22
коробка автомат.попробую посмотреть.может поможет.спасибо за инфо
