форд фокус 3 нет оборотов двигателя
- Авто: форд фокус 3 1.6 акпп 2012 года
привет всем! фокус 3 2012 года на ходу пропали обороты,давишь на гашетку нет оборотов,двигатель работает с провалами,что это может быть,свечи заменил,проблема осталась,помогите разобраться в проблеме
Вариантов масса.Проверь давление в топливной рампе при разных оборотах.Вполне возможно засорился топливный насос.
спасибо ,завтра буду разбираться,пробег вообще 51 т км небольшой,заправляюсь на газ пром ,найду причину отпишусь
вообщем всё из-за дроссельной заслонки...чистка не помогает..может датчик какой..уж больно дорогая новая.Хочу найти причину, может кто сталкивался?
Попробуй сделать обжимку проводов на разъеме.
доброго вечера всем. сделал обжимку не помогает..носил в свою мастерскую..ремонт телерадио аппаратуры..ребята битые по электронике..провери на всё..последнее на дребизг контактов..всё хорошо. сомневаюсь что дз виновата..завтра на другое сто поеду.
Удачи.
Всем добрый день .Подкинули другую дз б.у ...тоже самое..на сто мастер говорит нет связи . или провода обрыв или в драйвере согласование дз с мозгами
Сам где находишься территориально ?
Слово сканер ему знакомо? Он(сканер) для того и существует, чтобы помогать выявить неисправность. Вы же на СТО обратились за помощью, а не в контору сантехников при ЖЭКе. А если Вам начинают "пудрить" мозг, употребляя при этом умные слова, то бегите с такой СТО. Там не помогут, а если помогут то "разденут" до трусов.cvint писал(а):..на сто мастер говорит нет связи . или провода обрыв или в драйвере согласование дз с мозгами
Теперь о главном. Абсолютно бессмысленно, други мои, ремонтировать машину, тыкая пальцем в небо. Нет, я не спорю, так называемый "ремонт по аналогии" имеет место быть, но в очень ограниченном секторе диагностики и в основном это заводские дефекты конструирования. Количество неисправностей в автомобиле таковО, что оставляет немного шансов на быстрое и надёжное её определение "по аналогии". Именно по этому не имеет смысла таскать ДЗ по мастерским, ремонтирующим электронику. Верю, верю в то, что дребезга контактов у ДЗ нет, но причина то так и не понятна. Парни, возможно, всё сделали правильно, но это стадия окончательной диагностики, когда точно определён виновник неисправности. В серьёзных книгах по диагностике даны алгоритмы поиска неисправностей, но этой информации Вы вряд-ли где найдёте. Всё стоит денег, а наши СТО не привыкли вкладывать их в информацию. Поэтому поищите другую СТО, где понимают, что делают., где умеют строить причинно-следственные связи при поиске неисправностей, а свой мозг НЕ берегут всю жизнь в девственной чистоте.
P.S. Если ещё не выявили неисправность, пришлите мне распечатку результатов диагностики. Попробую помочь.
Привет всем..в блоке управление нет ушка ..обломан .в эту сторону была небольшая авария..была погнута ось привода..замена рачага с саленблоками был лопнут..но после этого машина прошла 35 т км было всё нормально..завтра мастер привезёт другой блок управление б.у похоже он виноват .Проживаю в белгороде..
